Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: SSD Tammuz GK300 512GB TMTS3-A58-512 не опознается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 21:53
Доброго времени суток. SSD Tammuz модели GK300 на 512Гб перестал опознаваться после перепада напряжения. На борту имеется контроллер AS2258-BN. Флешка промаркирована Tammuz TZB17A4TTII-SR 140. Диск произведен в октябре 2021(на PCB 29.08.2019, R1.0)
На диске много важной инфы для работы(локальные репозитории). Утилиты тоже не видят его, комп на стадии post тупит если запускать с этим диском либо просто не определяет его, старая машина на MSI MS-7030 уходит в цикличный ребут после 3-5 минут затыка, и на ней вообще нельзя даже в ОС загрузиться, не то чтобы в утилиты зайти.
При подключении питания на PCB горит красный светодиод и мигает зелёный с периодом 0.5 секунды. Ещё на PCB есть тестпоинты T1 и T7, есть ещё ряд вынесенных на край контактных площадок обозначенных как T7. Я их не замыкал так как не знаю какие именно нужно замкнуть а добить очень не хочется
Прошу совета для восстановления, ну или просто ткнуть пальцем куда смотреть
Всех заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: SSD Tammuz GK300 512GB TMTS3-A58-512 не опознается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 10:55
К спецам идите , если данные нужны . PC-3000 c AS2258 работает.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка SSD SP 512 A58
radioamateur
1440
05 мар 2026, 12:23
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SP A58
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
idreamer
3329
19 июл 2023, 14:00
idreamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 18:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkcentre A58 M58e (l-ig41n Rev:1.0)
в форуме Lenovo
way1412
21 мар 2017, 11:54
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск ноутбука WD5000LPVX не опознается
zenturion628
28 дек 2017, 17:33
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
