Заголовок сообщения: SSD Tammuz GK300 512GB TMTS3-A58-512 не опознается
Добавлено: 10 мар 2025, 21:53
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 21:29 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Слободзея
Доброго времени суток. SSD Tammuz модели GK300 на 512Гб перестал опознаваться после перепада напряжения. На борту имеется контроллер AS2258-BN. Флешка промаркирована Tammuz TZB17A4TTII-SR 140. Диск произведен в октябре 2021(на PCB 29.08.2019, R1.0)
На диске много важной инфы для работы(локальные репозитории). Утилиты тоже не видят его, комп на стадии post тупит если запускать с этим диском либо просто не определяет его, старая машина на MSI MS-7030 уходит в цикличный ребут после 3-5 минут затыка, и на ней вообще нельзя даже в ОС загрузиться, не то чтобы в утилиты зайти. При подключении питания на PCB горит красный светодиод и мигает зелёный с периодом 0.5 секунды. Ещё на PCB есть тестпоинты T1 и T7, есть ещё ряд вынесенных на край контактных площадок обозначенных как T7. Я их не замыкал так как не знаю какие именно нужно замкнуть а добить очень не хочется
Прошу совета для восстановления, ну или просто ткнуть пальцем куда смотреть Всех заранее благодарю
MoneyBot
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD Tammuz GK300 512GB TMTS3-A58-512 не опознается
