Текущее время: 19 ноя 2026, 18:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ |
MoneyBot
ealferez
Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ  Добавлено: 08 июл 2025, 19:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Cancun
При просмотре я обнаружил, что была предпринята попытка обновить этот диск программой "1135T_N38A_ZD1N4218_RE1N5F75_VE0R631D" с неправильными параметрами, что повредило информацию о прошивке. Вот почему у него неправильная прошивка (3.AAE). Внимание: не используйте программу "1135T_N38A_ZD1N4218_RE1N5F75_VE0R631D" со значениями по умолчанию, так как это повредит программное обеспечение диска. Я продолжаю изучать, как установить правильную прошивку. Дополнительная информация: Программа SSDMP распознает флэш-чип ADATA 60079165 как microm MT29F512G08EBLEE B47R (512 ГБ). Это странно, поскольку на материнской плате четыре чипа, а емкость диска составляет 960 ГБ. Привет из Канкуна, Мексика. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды: ---------- Добавляю изображения платы SSD https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ  Добавлено: 08 июл 2025, 21:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
ealferez писал(а): Добавляю изображения платы SSD Доступ нужно открывать . ealferez писал(а): распознает флэш-чип ADATA 60079165 как microm MT29F512G08EBLEE B47R (512 ГБ) Ну если в чипе по 4 CE по 512 гигабит .
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ  Добавлено: 06 авг 2025, 20:33 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
ealferez писал(а): Контроллер: RTS5735DLQ ealferez писал(а): но с контроллером PHISON. ealferez писал(а): извлечь прошивку и установить её на SSD с повреждённой прошивкой? это тоже самое, что пересадить почки свиньи на тополь
ealferez
Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ  Добавлено: 02 сен 2025, 18:52 |
| Я тут случайно |
Доброе утро! Я нашёл SSDMP, который, как я вижу, получает правильную информацию. Проблема в том, что SSD больше не может перейти в режим ПЗУ.
Сначала мне приходилось подключать JP2, чтобы увидеть SSD. Теперь я просто подключаю диск, и он отображается. Когда я подключаю JP2, он больше не позволяет мне перейти в режим ПЗУ.
