Текущее время: 20 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 19:39
Здравствуйте, доброе утро. Может ли кто-нибудь помочь мне прошить правильную прошивку для SSD-накопителя?
Похоже, у контроллера неправильная прошивка.
Модель: REALTEK_RL6643
Версия: 3.AAE
Емкость: 1 МБ
Серийный номер: 5PS135J5
После некоторых исследований я обнаружил, что прошивка ADATA для этой модели: XD0R3C0D
Аппаратное обеспечение следующее:
Плата: SU650RA2
Контроллер: RTS5735DLQ
Флэш-память NAND: ADATA 60079165 5305074533.
Привет из Мексики.
Я не говорю по-русски, но Google переводит.
Мои извинения.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SSD-накопителем ADATA SU630 960G, контроллером RTS5735DLQ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 10:04
https://www.usbdev.ru/files/realtek/ada ... pdatetool/
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 05:57
Приветствую, отправляю результаты теста с предлагаемым ПО.
Подключение: SSD (Adata SU630) + (Jp2 short 6 секунд) -> SATA -> ПК
Программное обеспечение ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater сообщает: Устройство REALTEK_RL6643 5PS135J5 FW на устройстве готово к обновлению.
Программное обеспечение SSDFWUpdate_RTS5735DLQ+BICS5_XD0R4D05_to_XD0R4D07_0725 сообщает: Устройство REALTEK_RL6643 5PS135J5 FW на устройстве готово к обновлению.
но кнопка обновления не активирована ни в одном из загруженных программ.
С программой rtl_flas_id мне показывает следующее сообщение.
v0.17a
Drive: 0(ATA)
OS: 10.0 build 26100
ATA: SmartEnable failed! Error: 0x51
Model: REALTEK_RL6643
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
Controller: Realtek RTS5735
ATA: Get FWI failed! Error: 0x51
Flash CE Mask : [-------- --------]
Fabric Bad block list (bank0 only):
Later Bad block list (bank0 only):
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 09:03
диск или не в Rom mode, или проблема с аппаратной частью
rtl_flas_id должен показать флеш
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 19:14
При просмотре я обнаружил, что была предпринята попытка обновить этот диск программой "1135T_N38A_ZD1N4218_RE1N5F75_VE0R631D" с неправильными параметрами, что повредило информацию о прошивке. Вот почему у него неправильная прошивка (3.AAE).
Внимание: не используйте программу "1135T_N38A_ZD1N4218_RE1N5F75_VE0R631D" со значениями по умолчанию, так как это повредит программное обеспечение диска.
Я продолжаю изучать, как установить правильную прошивку.
Дополнительная информация: Программа SSDMP распознает флэш-чип ADATA 60079165 как microm MT29F512G08EBLEE B47R (512 ГБ). Это странно, поскольку на материнской плате четыре чипа, а емкость диска составляет 960 ГБ.
Привет из Канкуна, Мексика.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 3 секунды: ----------
Добавляю изображения платы SSD
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 21:30
Доступ нужно открывать .
Ну если в чипе по 4 CE по 512 гигабит .
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 20:33
ealferez писал(а):
но с контроллером PHISON.
ealferez писал(а):
извлечь прошивку и установить её на SSD с повреждённой прошивкой?
это тоже самое, что пересадить почки свиньи на тополь
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 21:13
Спасибо за комментарии.
Буду благодарен за предложения.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 18:52
Доброе утро! Я нашёл SSDMP, который, как я вижу, получает правильную информацию. Проблема в том, что SSD больше не может перейти в режим ПЗУ.
Сначала мне приходилось подключать JP2, чтобы увидеть SSD. Теперь я просто подключаю диск, и он отображается. Когда я подключаю JP2, он больше не позволяет мне перейти в режим ПЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU630 - 240 GB - не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
danmadman
26 авг 2021, 23:50
banqrt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA SU630 не определяется пк
sasha6729180
12 дек 2025, 12:02
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Realtek RL6643 (RTS5735DLQ)
Imanfy
9648
13 окт 2024, 15:42
Imanfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка на контроллеры RL6643/RTS5735DLQ/ RayMX RM1135
Shinkar1
14
1610
25 июн 2026, 01:28
Shinkar1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler.tab 7id проблема с контроллером зарядки
в форуме Wexler
mendoz
29 июн 2017, 22:54
mendoz Перейти к последнему сообщению
