Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: ССД диск 720ГБ Goldenfir |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir  Добавлено: 05 авг 2025, 12:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
Олег12 писал(а): YS9086BB-1(выявлено программно), а на самом чипе YS9082HP Так и искать для YS9082HP Я бы взял любой мптул на YS9082HP и посмотрел все FID ячейки , я бы не доверялся посторонним софтом который выдает такой бред . Затем уже искал тул с нужной прошивкой . Вот как я делал похожий голденфир - https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=12569.0BMA писал(а): память перекатывать для начала . Дохлую нанд перекаткой не оживить
BMA
Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir  Добавлено: 05 авг 2025, 13:07 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
jonpim писал(а): Дохлую нанд перекаткой не оживить Не лукавь ибо то же видел и не раз - снимаешь , что проц , что память , а пятаки чёрные . Перекатаешь и шить вдруг уже не надо
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir  Добавлено: 05 авг 2025, 13:16 |
BMA писал(а): о же видел и не раз - снимаешь , что проц , что память , а пятаки чёрные 1% да и то древние диски )) Вот у мну голденфир был новый . А у афтора на жпеге маркировка явных контрафактных нандов . Они одноразовые
BMA
Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir  Добавлено: 05 авг 2025, 14:05 |
jonpim писал(а): Они одноразовые  У нас всё одноразовое , а 1% маловато будет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir  Добавлено: 15 авг 2025, 23:03 |
Олег12 писал(а): Первая это программа не может подключиться Может usb мост не подходит или не замыкали перемычку rom . Если физически ничего не обуглилось - должно определится устройство usb /
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir  Добавлено: 16 авг 2025, 16:11 |
Олег12 писал(а): При подключении к ПК звук идет В разделе мои диски он определяется как диск на 2 GB. Мост юсб-сата поменять пробовать . Например JMS578 (USB\VID_152D&PID_0578 )
