Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: ССД диск 720ГБ Goldenfir
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 11:51
Может кто подскажет, где найти прошивку для SSD Goldenfir 720GB, YS9086BB-1(выявлено программно), а на самом чипе YS9082HP.
 Заголовок сообщения: Re: ССД диск 720ГБ Goldenfir
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 12:13
Маркировка памяти от SANDISK .
Судя по скрину flash id , не прошивку искать надо , а контроллер и память перекатывать для начала . Как правило "покачать на шарах" - бессмысленно.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 12:58
Так и искать для YS9082HP
Я бы взял любой мптул на YS9082HP и посмотрел все FID ячейки , я бы не доверялся посторонним софтом который выдает такой бред .
Затем уже искал тул с нужной прошивкой .
Вот как я делал похожий голденфир - https://www.usbdev.ru/f/index.php?topic=12569.0
Дохлую нанд перекаткой не оживить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 13:07
Не лукавь ибо то же видел и не раз - снимаешь , что проц , что память , а пятаки чёрные . Перекатаешь и шить вдруг уже не надо ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 13:16
1% да и то древние диски ))
Вот у мну голденфир был новый .
А у афтора на жпеге маркировка явных контрафактных нандов . Они одноразовые :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:05
jonpim писал(а):
Они одноразовые :-)
У нас всё одноразовое , а 1% маловато будет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:40
Брал программу с этого сайта: https://www.usbdev.ru/; но она его не видит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 19:07
Олег12
Вы хоть читаете, что вам пишут? Очевидно нет. У вас память физически не видится. Нечего шить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 21:44
Читаю по возможности. Я же не могу сидеть возле ПК сутками. Есть еще работа и насущные проблемы. Я в принципе понимаю, что если нет возможности программой подключиться есть две проблемы. Первая это программа не может подключиться, т.к. несовместимы между собой и вторая это просто накрылась память(или в лучшем случае отвалилась на пайке). Попробую прогреть, может и запустится. Ладно все спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 23:03
Может usb мост не подходит или не замыкали перемычку rom .
Если физически ничего не обуглилось - должно определится устройство usb /
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 23:59
При подключении перемычку конечно устанавливал. Запаха гари и визуального горелого ничего нету. При подключении к ПК звук идет, но определяться в моем компьютере не хочет. В разделе мои диски он определяется как диск на 2 GB.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 16:11
Мост юсб-сата поменять пробовать . Например JMS578 (USB\VID_152D&PID_0578 )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 20:39
Так а смысл? Если этот диск на ПК и 2-х ноутах при подключении к непосредственно к материнке тупо не дает сделать запуск даже с другими одновременно установленными дисками. Вынимаешь все работает. Если через адаптер USB-SATA2\3 то определяется как диск на 2ГБ. Походу ему все. Там китайцы установили 2 оригинальные памяти, а 4 нонейм. И походу через них и проблема. Покупать 4 памяти, да еще отдать на замену, выйдет цена дороже чем сам диск покупал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ZENBOOK UX305 (ASUS UX305CA) Не видит ССД диск
lamer4o333
14
5155
07 июл 2021, 20:58
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goldenfir 256GB (T650-250gb)
Алексей056
21
9288
11 авг 2020, 21:24
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Goldenfir T650-360GB - хочется оживить
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
qmb
11159
30 окт 2020, 11:03
yucan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
Service911
16340
18 фев 2022, 12:16
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой Goldenfir T650-250gb
Service911
12232
25 окт 2022, 11:32
