Текущее время: 11 ноя 2026, 22:58
| Автор |
alex_men
Заголовок сообщения: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 23 ноя 2025, 22:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 ноя 2025, 21:05 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 23 Откуда: Tyumen
SSD Corsair Force 3 120Gb PN: CSSD-F120GB3-BK контроллер: SandForce SF-2281VB1 память: Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBAAAWP (16 шт)
Диск перестал работать и определяться даже в БИОСе, я его перепрошил по известной методике описанной на просторах интернета для контроллеров SandForce SF-2281, диск ожил. Перепрошивал под подходящую конфигурацию config_ID=22189 Но после того, как проверил диск на утилите производителя для данных SSD, обнаружил что такой же рабочий диск имеет совсем другой config_ID=22788 (ранее я это не знал), но такого config_ID нет в файлах лицензий, и соответственно под него не прошить! Еще обнаружил, что мой перепрошитый диск теперь ни хочет проверять (обновлять) прошивку через эту утилиту (т.е. производитель считает этот диск "чужим"), и еще у него отсутствует показатель температуры. На сколько это критично - хз. Понятно, что данные диски считаются устаревшими, и производитель вряд ли уже к ним выпустит новые прошивки, но кто знает.
Вопрос Правильно ли я его перепрошил, или существуют другие варианты вернуть родную прошивку с config_ID=22788, возможно под другим софтом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID) |
MoneyBot
alex_men
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 09:41 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): Не ищите от хорошего лучшего - будет только ...опа . Да я знаю, что лучшее - враг хорошего ))) Просто хочется понять, что в данном случае будет лучше, а что хорошо. Если бы, не температурный показатель который перестал указываться, то я бы вообще не стал переживать. Вы случайно не знаете, есть ли датчик температуры у этого диска?
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 10:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1468 Откуда: Kohma
alex_men писал(а): Если бы, не температурный показатель который перестал указываться, то я бы вообще не стал переживать. Может в конфиге галка стояла на отключение , а может и нет его.
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
alex_men
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 13:58 |
| Интересующийся |
Я пробовал диск с заводской прошивкой нагревать и охлаждать, показания температуры ни как не менялись, похоже что нет там датчика, просто "бутафория", как в китайских ноунеймах. Вот тебе и бренд, а ведь в своё время не хилые деньги стоило!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 14:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2024 Откуда: Vladivostok
alex_men писал(а): обнаружил что такой же рабочий диск имеет совсем другой config_ID=22788 (ранее я это не знал) Под такую конфигурацию есть 7 номеров . Я бы выбирал один из двух последних - 27187 ,22865 . Файл лицензии можно сделать , поправив checksum . alex_men писал(а): похоже что нет там датчика, просто "бутафория", как в китайских ноунеймах. В самом контроллере должен быть . Ошибся , есть на плате на дальней стороне от разьема датчик LM73CIMK-0/NOPB T730 SOT23-6 . Кстати память MLC понадежнее будет современных одноразовых голденфиров и кингстонов
alex_men
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 15:01 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Под такую конфигурацию есть 7 номеров . Я бы выбирал один из двух последних - 27187 ,22865 вы немного под другой контроллер искали (SF-2281-Gold) не знаю на сколько они отличаются SF-2281 и SF-2281-Gold, но рисковать не хочу 22865 - это вообще для дисков OCZ 27187 - размер не правильный, у меня 120, а там 128 поэтому я выбрал универсальный конфиг 22189 раз нет оригинального ID, нет смысла "колхозить", пусть лучше на универсальном работает. см. вложение P.S. Другое дело, если бы можно было вытащить прошивку с рабочего диска (без "хирургических" вмешательств), и залить в этот.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 15:16 |
alex_men писал(а): 27187 - размер не правильный, у меня 120, а там 128 Ну и почему неправильный ? Лишние 8 гб мешают ? Или под будущие бэд-блоки . Но программа сама просканирует и создаст актуальную емкость . 8х16=128 гб . alex_men писал(а): Другое дело, если бы можно было вытащить прошивку с рабочего диска А чем она отличается от созданной конструктором в линуксе ? Сколько раз делал - все работало на ура , и до сих пор живет . На фото выше плата RCP-V-T251B-MC , почти аналог твоего корсара , только с датчиком температуры
alex_men
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 16:03 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): почти аналог твоего корсара , только с датчиком температуры Ключевое слово "почти", только у меня датчик температуры отсутствует. Место на плате под него есть, а самого датчика нет, сэкономили. Но зато в заводской прошивке не забыли прописать "бутафорский" показатель температуры в 30 градусов, который всегда показывает одно и тоже. Не совсем понятно для чего это делают производители, типа чтобы проги мониторинга не "ругались" что ли, и красивую картинку рисовали. Так по мне это обман чистой воды, честнее просто не выводить этот параметр. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд: ---------- jonpim писал(а): А чем она отличается от созданной конструктором в линуксе ? Ну чем то точно отличается, а вот насколько это принципиально, сказать трудно. Но как минимум, отличается по наличию температурного параметра (хоть и бутафорского), и второе отличие - сам Config_ID, по которому производитель видимо различает "свой или чужой" диск. Это как говорится то, что на поверхности, а то что там еще внутри, нам не ведомо.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 18:33 |
alex_men писал(а): Но как минимум, отличается по наличию температурного параметра (хоть и бутафорского) Ну диск вероятно не сильно греется если инженеры корсара не поставили . В принципе оно так , диск старый и на mlc . Да и сама плата на весь корпус 2,5 " . Мой имеет тяжелый корпус из нержавейки , сейчас дешевый пластик у ширпотребовских ссд .
alex_men
Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)  Добавлено: 24 ноя 2025, 20:19 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): Да и сама плата на весь корпус 2,5 " Ну как на весь, процентов на 80-90 скорее. Корпус металл, что то вроде силумина.
