Текущее время: 13 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 22:53
PN: CSSD-F120GB3-BK
контроллер: SandForce SF-2281VB1
память: Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBAAAWP (16 шт)
Диск перестал работать и определяться даже в БИОСе, я его перепрошил по известной методике описанной на просторах интернета для контроллеров SandForce SF-2281, диск ожил.
Перепрошивал под подходящую конфигурацию config_ID=22189
Но после того, как проверил диск на утилите производителя для данных SSD,
обнаружил что такой же рабочий диск имеет совсем другой config_ID=22788 (ранее я это не знал),
но такого config_ID нет в файлах лицензий, и соответственно под него не прошить!
Еще обнаружил, что мой перепрошитый диск теперь ни хочет проверять (обновлять) прошивку через эту утилиту (т.е. производитель считает этот диск "чужим"), и еще у него отсутствует показатель температуры.
На сколько это критично - хз.
Понятно, что данные диски считаются устаревшими, и производитель вряд ли уже к ним выпустит новые прошивки, но кто знает.
Вопрос
Правильно ли я его перепрошил, или существуют другие варианты вернуть родную прошивку с config_ID=22788, возможно под другим софтом?
 Заголовок сообщения: Re: SSD Corsair Force 3 120Gb - прошивка (выбор config_ID)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 08:50
Держите конечно , но :
Не ищите от хорошего лучшего - будет только ...опа . :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 09:41
Да я знаю, что лучшее - враг хорошего )))
Просто хочется понять, что в данном случае будет лучше, а что хорошо.
Если бы, не температурный показатель который перестал указываться, то я бы вообще не стал переживать.
Вы случайно не знаете, есть ли датчик температуры у этого диска?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 10:20
Может в конфиге галка стояла на отключение , а может и нет его.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 13:58
Я пробовал диск с заводской прошивкой нагревать и охлаждать, показания температуры ни как не менялись,
похоже что нет там датчика, просто "бутафория", как в китайских ноунеймах.
Вот тебе и бренд, а ведь в своё время не хилые деньги стоило! :-):
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 14:02
Под такую конфигурацию есть 7 номеров .
Я бы выбирал один из двух последних - 27187 ,22865 .
Файл лицензии можно сделать , поправив checksum .
В самом контроллере должен быть .
Ошибся , есть на плате на дальней стороне от разьема датчик LM73CIMK-0/NOPB T730 SOT23-6 .
Кстати память MLC понадежнее будет современных одноразовых голденфиров и кингстонов :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:01
вы немного под другой контроллер искали (SF-2281-Gold)
не знаю на сколько они отличаются SF-2281 и SF-2281-Gold, но рисковать не хочу
22865 - это вообще для дисков OCZ
27187 - размер не правильный, у меня 120, а там 128
поэтому я выбрал универсальный конфиг 22189
раз нет оригинального ID, нет смысла "колхозить", пусть лучше на универсальном работает.
см. вложение
P.S.
Другое дело, если бы можно было вытащить прошивку с рабочего диска (без "хирургических" вмешательств), и залить в этот.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:16
Ну и почему неправильный ?
Лишние 8 гб мешают ? Или под будущие бэд-блоки . Но программа сама просканирует и создаст актуальную емкость .
8х16=128 гб .
А чем она отличается от созданной конструктором в линуксе ?
Сколько раз делал - все работало на ура , и до сих пор живет .
На фото выше плата RCP-V-T251B-MC , почти аналог твоего корсара , только с датчиком температуры :-):
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 16:03
Ключевое слово "почти", только у меня датчик температуры отсутствует. :mi_ga_et:
Место на плате под него есть, а самого датчика нет, сэкономили.
Но зато в заводской прошивке не забыли прописать "бутафорский" показатель температуры в 30 градусов,
который всегда показывает одно и тоже.
Не совсем понятно для чего это делают производители, типа чтобы проги мониторинга не "ругались" что ли,
и красивую картинку рисовали.
Так по мне это обман чистой воды, честнее просто не выводить этот параметр.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд: ----------
Ну чем то точно отличается, а вот насколько это принципиально, сказать трудно.
Но как минимум, отличается по наличию температурного параметра (хоть и бутафорского),
и второе отличие - сам Config_ID, по которому производитель видимо различает "свой или чужой" диск.
Это как говорится то, что на поверхности, а то что там еще внутри, нам не ведомо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:33
Ну диск вероятно не сильно греется если инженеры корсара не поставили .
В принципе оно так , диск старый и на mlc . Да и сама плата на весь корпус 2,5 " .
Мой имеет тяжелый корпус из нержавейки , сейчас дешевый пластик у ширпотребовских ссд .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 20:19
Ну как на весь, процентов на 80-90 скорее.
Корпус металл, что то вроде силумина.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 21:34
Это другая модификация .
Я вот такие фото нагуглил на SSD Corsair Force 3 120Gb
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Джони
4337
07 авг 2025, 17:06
orbitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair Force F240 не определяется
Syncmaster
6948
07 авг 2025, 04:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
Sebastianxy1
10461
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston 120Gb, прошивка.
vivo
16
5257
23 фев 2021, 12:16
otus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SP SOLID STATE DRIVE S55 на 3D NAND 120GB прошивка контроллера
FINNIUS
14 сен 2022, 17:18
FINNIUS Перейти к последнему сообщению
