Текущее время: 04 ноя 2026, 18:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 20:26
здравствуйте! помогите найти биос dump для модуля оперативной памятиddr4 CRUCIAL CT4G4DFS8266.M8FG dump
старый дамп слил . возможно нерабочий . гоняет посты по кругу медленно .
 Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 20:48
если контрольная сумма дампа верная (сумма значений байтов с 0 по 62 Сумма делится на 256, и берется остаток от деления (число меньше 256) соответсвует значениям записанным в ячейках 63 , (для байтов с 64-125 аналогичные вычисления производятся, и результат записывается в байты 126-127) то от дампа можно отстать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 12:30
я считывал дамп через spd программатор для памяти китайский. с разблокировкой для записи . записывал на другую память , так же гоняет по кругу коды . память тоже crucial. с такими-же параметрами . есть вероятность что spd битая . изнчально не хотела записываться , были ошибка . заменил биос , снял с apacer,
дамп залил без ошибок , но ситуация осталась прежней . поэтому хотелось убедиться в его целостность и не испорчен ли он.
может кто подскажет , где найти дампы для множества оперативной памяти ddr4
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 15:53
считываете дамп и проверяете его например в Thaiphoon Burner , он покажет битый он или нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 15:02
Есть тема по ремонту оперативки .
Но spd очень редко теряет инфу , так что это или пайка чипов или один или несколько неисправны . Микроны не самые надежные банки .
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 20:21
все еще раз привет ! в общем прошил биосы . ничего не помогает . все резисторы в порядке , все прозвонил с рабочей такой же памятью .не нашел расхождения .
при подключении не выдает изо , застревает на ошибке памяти . подскажите куда копать , что может быть неисправно и как найти битую банку, если в ней проблема.
как определить первый чип на планке памяти ddr4 , где он расположен? может его поменяю , вдруг прокатит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 23:06
первый чип на плате вовсе не обязан быть первым, дороги могут быть разведены как удобнее трассировать. memtest site edition показывает неисправный чип, но для этого должно хотя бы запускаться, и денег достаточно для приобретения этой редакции memtest
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 18:01
да. но мастера как-то же ремонтируют память которая не выдает изображения. какие варианты возможны ,что бы добиться изображения?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 19:42
Светлая память
Светлая память
Так и тем таких несколько есть на форуме, и расписана последовательнось действий. И тут уже без разницы, DDR2, DDR3 или DDR4, принцип одинаков.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 19:57
1 Не всегда память работает с конкретной материнской платой или процессором , даже если у производителя заявлена совместимость .
2 Памяти с VB , AVITO итд часто красивые этикетки . SPD в такой памяти может быть вообще от балды и подбираются перебором от подобных ( плевать кто производитель ) . Условие одно - такой же объём и количество чипов .
Сообщение не в тему
Досталось как то полведра новой памяти Kllisre KRE-D3U1600M8G которая не работала НИГДЕ вообще .
С нанадцатого раза после заливки SPD от Hynix HMT41GU6AFR8C-PB стала прекрасно работать .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 20:39
одну тему нашел , 2013 года . подходящих решений для моего варианта нету. другие темы не нашел пока . планок которые не выдают изображение 25 штук
1. сбитых элементов нету (все внимательно прозвонил под микроскопом ) все резисторные сборки на 390ом , 20 ом (вроде ) конденсаторы .
2. пропаял все банки аккуратно.
3. кроткого замыкания нету . сопротивление соответствует рабочей (сравнил )
4. spd шил , без изменений .
5. контакты прозвонил , не нашел разницы с рабочей память.
6. почистил ластиком .
читал на просторах инета , смотрел ютуб, ничего нового, инфа старая , не приносит пользы . вероятно есть, что то новое обновленное по ремонту оперы. но пока не могу найти. слышал мастера поднимают кучу памяти которая не дает изображение, без прибора checkramm
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 21:07
Светлая память
Светлая память
Это смотря что считать за решения... Если на конкретном модуле заменить конкретную фиговину и все заработает, то да, решений таких нет и быть не может.
Если совсем озаботится, то один человек даже сопротивления чипов по дате, адресу, управляющим сигналам и питанию расписывал и отбраковку делал. С DDR2, но это не важно, важен принцип.
viewtopic.php?f=181&t=53435
https://dzen.ru/a/XjewnFtKPiPPgk8u
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 11:30
я этим тоже занимался на досуге . выпаял все банки с сравнивал сопротивления каждого пятак со всеми чипами . не дало никаких результатов. потеря времени . Mетод каменного века по вашей ссылке, по диагностике ddr2 носит научно ознакомительный информационный шум.
Отдавали в другой город на ремонт мастеру более 100 планок, 90 процентов не выдавали изображение , через месяц 90 штук поднял . сам я в живую не видел . память ушла. как , что , чем ремонтировали , не говорят. никакой информации . 2026 год технологий . рамчеки есть( очень дорогие и недоступны ), создают программы для определения битых чипов(в открытов доступе так же нет ). Меня же тыкают носом в каменный век :-) якобы из методы могут принести результаты .
я вам очень благодарен . но уверяю в 2026 году не используют такие методы диагностики и ремонта. в особенности если учитывать , никто не брался за подобные методы . а если и брался , просто потерял год на следование . да и никто не будет выпаивать чип с серверной памяти , где их 16 штук , подать генерацию на пятаки и смотреть что на выходе покажет оссцилограф. :-) и так каждый чип
один знакомый подсказал как найти к.з на оперативной памяти. Сказал надо подключить последовательно лампочку и трогать губами чипаки , пока ожог не будет :-) если лампочка загорелась
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 11:53
Светлая память
Светлая память
Покупать программы и устройства для проверки памяти вы не хотите, дорого.
Написать / изготовить самостоятельно такое вам тоже не подходит.
Дешевый, но трудозатратный метод - каменный век.
Ищите технорабов, у вас трудовых имигрантов в столице много, может, кто и возьмется жарить планки вместо шаурмы за три сольдо.
Вообщем, хотите дешевый способ поднять много денег не хламе (все дохлое = хлам, а многие вещи им и остаются после ремонта).
Тему достойна оффтопа, технического в ней нет ничего. Закрываю. Хочется поговорить ни о чем - в беседку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
4003
19 июл 2023, 19:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
347
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт памяти DDR4 DDR5 стал возможен и доступен всем
tonycstech
01 июл 2026, 23:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модулей оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
gogoer
120
68883
30 окт 2026, 18:46
squeezz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется ремонт оперативной памяти sodimm ddr5 Ростов-на-Дону
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Дмитрий1234567
28 май 2026, 17:44
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
