Текущее время: 09 ноя 2026, 22:16
Куратор темы: igils
MoneyBot
Заголовок сообщения: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 16 дек 2025, 15:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2024 Откуда: Vladivostok
Сергей988 писал(а): дамп залил без ошибок , но ситуация осталась прежней . поэтому хотелось убедиться в его целостность и не испорчен ли он. Есть тема по ремонту оперативки . Но spd очень редко теряет инфу , так что это или пайка чипов или один или несколько неисправны . Микроны не самые надежные банки .
igils
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 31 янв 2026, 19:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сергей988 писал(а): да. но мастера как-то же ремонтируют память которая не выдает изображения Так и тем таких несколько есть на форуме, и расписана последовательнось действий. И тут уже без разницы, DDR2, DDR3 или DDR4, принцип одинаков.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 31 янв 2026, 19:57 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1468 Откуда: Kohma
1 Не всегда память работает с конкретной материнской платой или процессором , даже если у производителя заявлена совместимость . 2 Памяти с VB , AVITO итд часто красивые этикетки . SPD в такой памяти может быть вообще от балды и подбираются перебором от подобных ( плевать кто производитель ) . Условие одно - такой же объём и количество чипов . Сообщение не в тему Досталось как то полведра новой памяти Kllisre KRE-D3U1600M8G которая не работала НИГДЕ вообще . С нанадцатого раза после заливки SPD от Hynix HMT41GU6AFR8C-PB стала прекрасно работать .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 31 янв 2026, 20:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 11:05 Наличности на руках: 25.76
Сообщения: 344 Откуда: Москва
одну тему нашел , 2013 года . подходящих решений для моего варианта нету. другие темы не нашел пока . планок которые не выдают изображение 25 штук 1. сбитых элементов нету (все внимательно прозвонил под микроскопом ) все резисторные сборки на 390ом , 20 ом (вроде ) конденсаторы . 2. пропаял все банки аккуратно. 3. кроткого замыкания нету . сопротивление соответствует рабочей (сравнил ) 4. spd шил , без изменений . 5. контакты прозвонил , не нашел разницы с рабочей память. 6. почистил ластиком . читал на просторах инета , смотрел ютуб, ничего нового, инфа старая , не приносит пользы . вероятно есть, что то новое обновленное по ремонту оперы. но пока не могу найти. слышал мастера поднимают кучу памяти которая не дает изображение, без прибора checkramm
igils
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 31 янв 2026, 21:07 |
Сергей988 писал(а): подходящих решений для моего варианта нету Это смотря что считать за решения... Если на конкретном модуле заменить конкретную фиговину и все заработает, то да, решений таких нет и быть не может. Если совсем озаботится, то один человек даже сопротивления чипов по дате, адресу, управляющим сигналам и питанию расписывал и отбраковку делал. С DDR2, но это не важно, важен принцип. viewtopic.php?f=181&t=53435https://dzen.ru/a/XjewnFtKPiPPgk8u
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 01 фев 2026, 11:30 |
| Начинающий |
я этим тоже занимался на досуге . выпаял все банки с сравнивал сопротивления каждого пятак со всеми чипами . не дало никаких результатов. потеря времени . Mетод каменного века по вашей ссылке, по диагностике ddr2 носит научно ознакомительный информационный шум. Отдавали в другой город на ремонт мастеру более 100 планок, 90 процентов не выдавали изображение , через месяц 90 штук поднял . сам я в живую не видел . память ушла. как , что , чем ремонтировали , не говорят. никакой информации . 2026 год технологий . рамчеки есть( очень дорогие и недоступны ), создают программы для определения битых чипов(в открытов доступе так же нет ). Меня же тыкают носом в каменный век  якобы из методы могут принести результаты . я вам очень благодарен . но уверяю в 2026 году не используют такие методы диагностики и ремонта. в особенности если учитывать , никто не брался за подобные методы . а если и брался , просто потерял год на следование . да и никто не будет выпаивать чип с серверной памяти , где их 16 штук , подать генерацию на пятаки и смотреть что на выходе покажет оссцилограф.  и так каждый чип один знакомый подсказал как найти к.з на оперативной памяти. Сказал надо подключить последовательно лампочку и трогать губами чипаки , пока ожог не будет  если лампочка загорелась
igils
Заголовок сообщения: Re: ремонт оперативной памяти ddr4 crucial CT4G4DFS8266.M8FG dump  Добавлено: 01 фев 2026, 11:53 |
Покупать программы и устройства для проверки памяти вы не хотите, дорого. Написать / изготовить самостоятельно такое вам тоже не подходит. Дешевый, но трудозатратный метод - каменный век. Ищите технорабов, у вас трудовых имигрантов в столице много, может, кто и возьмется жарить планки вместо шаурмы за три сольдо. Вообщем, хотите дешевый способ поднять много денег не хламе (все дохлое = хлам, а многие вещи им и остаются после ремонта). Тему достойна оффтопа, технического в ней нет ничего. Закрываю. Хочется поговорить ни о чем - в беседку.
