Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Netac n600s опознать элементы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 12:47
Всем привет!
Перестал определятся, после подачи на 5 в -12в. Схемы никакой нет, разбираюсь по наитию. Решил просто проверить напряжения. На плате есть преобразователь, на дросселе его тишина. Маркировка QKCF ADDA, корпус похож на tdfn10. Помогите опознать его, чтобы найти даташит.
 Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 16:12
по фото там есть транессилы.... да, маленкие... но есть....и L4 явно пердахронитель....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 17:20
REM
Что не НЕТАК то платы разные
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 19:07
ну автору похрен
это первое что я в гуге нашёл.....
это из какой жопы то руки то должны расти..................
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 20:33
Спасибо, за ответы.
Согласен, клиент перепиновал переходник ide-pci-e, на 5 вольтовую линии поставил 12 вольтовый кабель, странно, что все остальное уцелело.
Пред есть, он цел. Реальные фото платы прилагаю.
Какие напряжения должны быть на плате? Намерял по всей плате 5, 3.3, 1.8, 0,9 вольта. Ни один светодиод из 3 не загорается.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 20:52
В ROM Mode перевести и посмотреть . Хуже - точно не будет .
ТУТ подобное обсуждали
СообщениеДобавлено: 01 янв 2026, 21:35
Спасибо за ссылку, изучу.
Rom мод - тишина.
На дросселе R47(справа) должны быть 3.3 вольта, как я понял.
Нашел схему от SM2258XT, по даташиту SY8035DBC. По распиновке совпадает, возможно, номиналы разные будут обвязки:
PVIN, SVIN - 5 в
En - 3.13 в
LX - 0.09в
FB - 0.01 в
Буду пробовать заменить, больше же там ничего не может мешать запуску?
Мозгов померять сопротивление на дросселе не хватило сразу:-). 0.3 Ома явно же мало, контроллеру хана?
 Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2026, 10:50
КЗ оказалось в самом преобразователе. Заказал SY8035DBC, вся обвязка совпадает. Установил и появились 3.3 в. Диск ожил. Так что можно использовать SY8035DBC как замену QKХХ ХХХХ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Netac sata ssd N600S 512 gb
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ilmen
56
4107
19 май 2026, 23:32
ilmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ssd NETAC N530S120Gb
buralexx
01 мар 2021, 16:17
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netac N930E Pro определить деталь
blaze156
09 ноя 2022, 13:19
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наблюдение: NETAC 930 PRO
RsM
04 фев 2024, 23:04
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Netac SA500 120 gb
lWeSl
16 ноя 2025, 10:37
ivanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 6
