Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Netac n600s опознать элементы |
REM
Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы  Добавлено: 01 янв 2026, 19:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
ну автору похрен это первое что я в гуге нашёл..... Raptor_3000 писал(а): ерестал определятся, после подачи на 5 в -12в. это из какой жопы то руки то должны расти..................
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы  Добавлено: 01 янв 2026, 20:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
Спасибо, за ответы. REM писал(а): это из какой жопы то руки то должны расти.................. Согласен, клиент перепиновал переходник ide-pci-e, на 5 вольтовую линии поставил 12 вольтовый кабель, странно, что все остальное уцелело. REM писал(а): L4 явно пердахронитель Пред есть, он цел. Реальные фото платы прилагаю. Какие напряжения должны быть на плате? Намерял по всей плате 5, 3.3, 1.8, 0,9 вольта. Ни один светодиод из 3 не загорается.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы  Добавлено: 01 янв 2026, 20:52 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
В ROM Mode перевести и посмотреть . Хуже - точно не будет . ТУТ подобное обсуждали
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы  Добавлено: 01 янв 2026, 21:35 |
| Пользователь |
BMA писал(а): ТУТ подобное обсуждали Спасибо за ссылку, изучу. Rom мод - тишина. На дросселе R47(справа) должны быть 3.3 вольта, как я понял. Нашел схему от SM2258XT, по даташиту SY8035DBC. По распиновке совпадает, возможно, номиналы разные будут обвязки: PVIN, SVIN - 5 в En - 3.13 в LX - 0.09в FB - 0.01 в Буду пробовать заменить, больше же там ничего не может мешать запуску? Мозгов померять сопротивление на дросселе не хватило сразу:-). 0.3 Ома явно же мало, контроллеру хана?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Netac n600s опознать элементы [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 янв 2026, 10:50 |
| Пользователь |
Raptor_3000 писал(а): 0.3 Ома явно же мало, контроллеру хана? КЗ оказалось в самом преобразователе. Заказал SY8035DBC, вся обвязка совпадает. Установил и появились 3.3 в. Диск ожил. Так что можно использовать SY8035DBC как замену QKХХ ХХХХ.
