Сгнил в пыль резистор. SSD не определяется. Какой может быть примерно номинал?
Вложение:
MoneyBot
Заголовок сообщения: solidigm p41 plus 512GB опознать резистор
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: solidigm p41 plus 512GB опознать резистор
Если точно дело в нём , то поможет . Многооборотный подстроечник килоом на 100 и крутить в уменьшение . Крутить и включать . Долго , нудно , но несколько раз спасало .
Взял многооборотный резистор на 100к больше у меня нет. Не сработало. На другой стороне чипа есть резисторы 2шт по 300ом и один на 430к поставил такой же на 430к и SSD определился.
