Текущее время: 21 ноя 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: solidigm p41 plus 512GB опознать резистор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 19:45
Сгнил в пыль резистор. SSD не определяется.
Какой может быть примерно номинал?
 Заголовок сообщения: Re: solidigm p41 plus 512GB опознать резистор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 21:25
Если точно дело в нём , то поможет .
Многооборотный подстроечник килоом на 100 и крутить в уменьшение . Крутить и включать .
Долго , нудно , но несколько раз спасало .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: solidigm p41 plus 512GB опознать резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 00:18
Взял многооборотный резистор на 100к больше у меня нет. Не сработало.
На другой стороне чипа есть резисторы 2шт по 300ом и один на 430к поставил такой же на 430к и SSD определился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P41-C33 MS-7610 VER:2.1 Не включается
DiGiTaL DrIvE
5613
17 мар 2017, 13:18
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения.
в форуме Gigabyte
ill
25
5642
26 янв 2019, 11:03
ill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
2645
21 фев 2024, 21:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD samsung SATA 256-512GB (retina 2012-e2013) просьба прозвонить один элемент
в форуме Apple
flusher
2894
18 авг 2017, 19:06
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 12 2016 512Gb (неизвестна) При включении пропадает SSD
в форуме Apple
iGni
23 авг 2018, 17:55
