Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120 |
MoneyBot
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 04 мар 2026, 13:58 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
KUKUKUKUKUKU писал(а): чтобы прошить нужно включить режим MP Выше описал что в режиме MP на этом же шаге стопорится. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: ---------- ********[DUT 0] 13_20260304172201******** -- Step 00 -- Check Device Setting -> Pass -- Step 01 -- Check flash id -> Pass -- Step 02 -- Generate Config -> Pass -- Step 03 -- Clear DL Tag and setting in SPI -> Pass -- Step 04 -- Set Flash Type -> Pass -- Step 05 -- Download banka1 -> Pass -- Step 06 -- Load Configure File -> Pass -- Step 07 -- Download FC Table -> Pass -- Step 08 -- Llf Init -> Llf get response fail Fail Test time: 128 s Model name: Realtek_sata Serial number: 1C21B1B803041719520 Capacity: 480GB Station: MP1
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 05 мар 2026, 05:19 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): пробуйте сделать диск с минимальным объемом и постепенно увеличивайте. 64 ->128 ->256 Пробовал начиная от 32 Gb, всегда результат один. ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 28 секунд: ---------- Может подобрать spi флешку и распаять её туда?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 05 мар 2026, 09:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
Rusly59 писал(а): spi флешку и распаять её туда? флеш нужен для dl режима. если spi распаян, значит dl галочка стоит, да, вы правы. P25Q40H
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 05 мар 2026, 14:12 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): вы правы То есть есть смысл заказать флехи или все же пустая трата времени и денег?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 05 мар 2026, 14:24 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): заказать флехи закажите нормальную плату с нормальным контроллером
Mayhel
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 11 мар 2026, 12:18 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Земля
Rusly59 писал(а): Может ещё кто чего подскажет? Что подсказать если вложений не видно и пишет Сообщение не в тему 3. У нас можно купить доступ к файлам. Обращайтесь к тем кто продает ваши вложения. Путь они помогают. Rusly59 писал(а): Сие чудо KODAK X120 480Gb. на контроллере RM1135 Приходилось шить несколько моделей kodak с разными контроллерами в том числе RM1135. Проблем не было.
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 12 мар 2026, 07:29 |
| Интересующийся |
Mayhel писал(а): Обращайтесь к тем кто продает ваши вложения. Путь они помогают.
Доступ к вложениям открывается после 15 сообщений в темах. Так указано в правилах форума. В скринах только то что память в хорошем состоянии и ошибка та что получаю, она так же в логе продублирована. На rm1135 с какой памятью шили?
Mayhel
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 13 мар 2026, 18:11 |
| Я тут случайно |
Rusly59 писал(а): В скринах только то что память в хорошем состоянии и ошибка та что получаю Это ни о чем не говорит. Залейте скрины на хостинг картинок и ссылки разместите здесь. Rusly59 писал(а): На rm1135 с какой памятью шили? Если говорить только о модели kodak то из реалтеков приходилось шить RM1135 и N38A, RTS5732 и BICS4, RTS5733 и HYV5.
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 13 мар 2026, 18:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Mayhel писал(а): Залейте скрины на хостинг картинок Чтоб через месяц оно протухло, и здесь остались пустые баннеры. И все для того, чтоб вас потешить? Нечего возмущаться, вы сами дали согласие на такой порядок вещей при регистрации. Умному человеку не составит сложности дать 15 советов в значимых темах, всем остальным оно не нужно.
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 15 мар 2026, 21:46 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): Может подобрать spi флешку и распаять её туда ради интереса решил проверить. 1. флешка нужна почти для всех инструментов что есть в сети, без флешки не шьется почти ни одним тулом dl галочка - галочка если флеш есть, нет галочки, если флеша нет 2. флешка обязательно puya p25D40sh, С ДРУГИМИ НЕ ПРОШИВАЕТСЯ пардон, взял с другого ссд winbond, получилось !!!!LLF MODE: CLEAR ALL 3. купите нормальную плату а еще, судя по всему флешка нужна чтобы расширить количество допустимых бедблоков, я нашел тул который умеет работать без флешки и даже ссд, без флешки шьется через раз и как у вас пишет что флеш идеален, а с флешкой шьется стабильно и говорит что флеш калл ---------- Добавлено спустя 43 минуты 13 секунд: ---------- Вот пруфы
Mayhel
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 16 мар 2026, 13:32 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Чтоб через месяц оно протухло Я имел в виду продублировать то что залито на форум но не видно из-за ограничений по сообщениям. Rusly59 писал(а): Вы здесь прошиваете RDT. Это тестовая прошивка. Нужно в списке "Mode" выбрать MP. Вы пишите что контроллер RM1135 но при этом в списке выбран RTS5735DL. Выберите RM1135. Пробовали прошивку 1135+HY3DV4_2lun_for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120 |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 16 мар 2026, 16:36 |
| Начинающий |
Mayhel писал(а): Вы пишите что контроллер RM1135 но при этом в списке выбран RTS5735DL. Выберите RM1135.
отличный совет. можно игнорировать. давайте похлопаем этому разумисту
MoneyBot
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 16 мар 2026, 19:06 |
| Интересующийся |
Mayhel писал(а): Вы здесь прошиваете RDT. Это тестовая прошивка. Нужно в списке "Mode" выбрать MP. Да, видимо зря я надеялся на помощь от того кто только на картинки смотрит, а текст в теме не читает от слова совсем(В теме я два раза говорил что получаю ошибку хоть в рдт хоть в мп)! Вы думаете я настолько глуп что не пробовал выставить контроллер RM1135?( хотя RTS5735 это тот же RM1135) ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- KUKUKUKUKUKU писал(а): я нашел тул который умеет работать без флешки и даже ссд, без флешки шьется через раз и как у вас пишет что флеш идеален, а с флешкой шьется стабильно и говорит что флеш калл Что за версия тулзы, поделись пожалуйста!
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 17 мар 2026, 10:40 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): флешка обязательно puya p25D40sh, С ДРУГИМИ НЕ ПРОШИВАЕТСЯ пардон, взял с другого ссд winbond, получилось !!!!LLF MODE: CLEAR ALL Кстати, подскажи пожалуйста в какую сторону смотрит первая ножка SPI, а то китайцы на плате ключик не завезли, а твоя фотка тёмная не вижу там.
Последний раз редактировалось Rusly59 17 мар 2026, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 17 мар 2026, 13:11 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): а твоя фотка тёмная не вижу там. у меня флешки UFS а не нанды. на разных платах по разному. если перепутаете ключ то ничего страшного не будет ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Rusly59 писал(а): а твоя фотка тёмная не вижу там. у меня флешки UFS а не нанды. на разных платах по разному. если перепутаете ключ то ничего страшного не будет
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 17 мар 2026, 13:24 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): если перепутаете ключ то ничего страшного не будет Ок, заказал флешки, придут попробуем. спасибо!
Mayhel
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 20 мар 2026, 01:10 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): отличный совет. можно игнорировать. Не сталкивались с тем что при попытке прошить RM1135 выбрав RTS5735, это приводило к ошибке? KUKUKUKUKUKU писал(а): у меня флешки UFS а не нанды. Давайте вам тоже похлопаем  ведь вопрос был про SPI флешку для реалтека, а не NAND память SSD. Уверены что если для SPI перепутать ключ (развернуть на 180 градусов) то ничего страшного не будет?  А если ТС вам поверит и накосячит?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120  Добавлено: 20 мар 2026, 10:59 |
| Начинающий |
Mayhel писал(а): Не сталкивались поплачь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Mayhel писал(а): SPI перепутать ключ его проблемы. пусть гуглит распиновку флешки и допетривает как найти ключ
