Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 14:22
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи в прошивке китайского подвального искусства.... Сие чудо KODAK X120 480Gb. на контроллере RM1135 и одной банкой памяти H25QFT8F4A9R с маркировкой Skhynix, маркировка лазером не затёрта и очень похожа на ориг. SPI флешка на плате отсутствует. Флешайди соответсвено инфу по памяти не даёт так как диск в Rom моде. Память у нас HY3DV4, скачал MP тул соответственно под эту память, автодетект работает, в проге определяет как H25QFT8B4A9R (H3V4) (3DT). Вообщем никак не могу прошить это чудо... Хоть RDT хоть MP процесс прерываться на Llf init, в разных версиях прошивальщика на разных шагах, где то на 8 шаге где то 9 шаг, ошибка либа таймаут либо llf get response fail. Если есть мысли подскажите пожалуйста. Возможно разница в одной букве в маркировке флеш или всё таки память рэпнулась.
Буду благодарен любым советам!
********[DUT 0] 1_20260303160721********
-- Step 00 -- Check Device Setting -> Pass
-- Step 01 -- Check flash id -> Pass
-- Step 02 -- Generate Config -> Pass
-- Step 03 -- Clear DL Tag and setting in SPI -> Pass
-- Step 04 -- Set Flash Type -> Pass
-- Step 05 -- Download banka1 -> Pass
-- Step 06 -- Load Configure File -> Pass
-- Step 07 -- Download FC Table -> Pass
-- Step 08 -- Llf Init -> Timeout
Fail Test time: 127 s
Model name: Realtek_sata
Serial number: 1C21B1B803031605140
Capacity: 480GB
Station: RDT
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в прошивке SSD KODAK X120
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 09:47
У вас прошиватор в режиме диагностики - ответ диагностики на русский перевожу: ФЛЕШ состояние идеал нульц, суперпупер.
чтобы прошить нужно включить режим MP
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 13:58
Выше описал что в режиме MP на этом же шаге стопорится.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд: ----------
********[DUT 0] 13_20260304172201********
-- Step 08 -- Llf Init -> Llf get response fail
Fail Test time: 128 s
Serial number: 1C21B1B803041719520
Capacity: 480GB
Station: MP1
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 23:44
пробуйте сделать диск с минимальным объемом и постепенно увеличивайте. 64 ->128 ->256
есть у меня подозрение что микропрограмма контроллера изменена на фейк расширение
идеал нульц это чето прям на богатом и редкое чтобы его паять не реалтек который создан чтобы жрать много ошибок...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 05:19
Пробовал начиная от 32 Gb, всегда результат один.
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 28 секунд: ----------
Может подобрать spi флешку и распаять её туда?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:18
флеш нужен для dl режима. если spi распаян, значит dl галочка стоит, да, вы правы.
P25Q40H
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 14:12
вы правы
То есть есть смысл заказать флехи или все же пустая трата времени и денег?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 14:24
Rusly59 писал(а):
заказать флехи
закажите нормальную плату с нормальным контроллером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 16:30
Может ещё кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 12:18
Что подсказать если вложений не видно и пишет
Сообщение не в тему
Обращайтесь к тем кто продает ваши вложения. Путь они помогают.
Приходилось шить несколько моделей kodak с разными контроллерами в том числе RM1135. Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 07:29
Доступ к вложениям открывается после 15 сообщений в темах. Так указано в правилах форума.
В скринах только то что память в хорошем состоянии и ошибка та что получаю, она так же в логе продублирована.
На rm1135 с какой памятью шили?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 18:11
Это ни о чем не говорит. Залейте скрины на хостинг картинок и ссылки разместите здесь.
Если говорить только о модели kodak то из реалтеков приходилось шить RM1135 и N38A, RTS5732 и BICS4, RTS5733 и HYV5.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 18:25
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Чтоб через месяц оно протухло, и здесь остались пустые баннеры. И все для того, чтоб вас потешить? Нечего возмущаться, вы сами дали согласие на такой порядок вещей при регистрации. Умному человеку не составит сложности дать 15 советов в значимых темах, всем остальным оно не нужно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 12:49
Залил на обменник, надеюсь что то подскажете. Спасибо!
https://iimg.su/i/Mt40rO
https://iimg.su/i/DmiSDX
https://iimg.su/i/kdV6zY
https://iimg.su/i/RmLtvy
https://iimg.su/i/ejUmhx
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 21:46
ради интереса решил проверить.
1. флешка нужна почти для всех инструментов что есть в сети, без флешки не шьется почти ни одним тулом
dl галочка - галочка если флеш есть, нет галочки, если флеша нет
2. флешка обязательно puya p25D40sh, С ДРУГИМИ НЕ ПРОШИВАЕТСЯ пардон, взял с другого ссд winbond, получилось
!!!!LLF MODE: CLEAR ALL
3. купите нормальную плату
а еще, судя по всему флешка нужна чтобы расширить количество допустимых бедблоков, я нашел тул который умеет работать без флешки и даже ссд, без флешки шьется через раз и как у вас пишет что флеш идеален, а с флешкой шьется стабильно и говорит что флеш калл ;;-)))
---------- Добавлено спустя 43 минуты 13 секунд: ----------
Вот пруфы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 13:32
Я имел в виду продублировать то что залито на форум но не видно из-за ограничений по сообщениям.
Rusly59 писал(а):
Вы здесь прошиваете RDT. Это тестовая прошивка.
Нужно в списке "Mode" выбрать MP.
Вы пишите что контроллер RM1135 но при этом в списке выбран RTS5735DL. Выберите RM1135.
Пробовали прошивку 1135+HY3DV4_2lun_for512GB__RE1N4D12_VE0R530E_SSDMP_2.57.0.2_20220707?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 16:36
отличный совет. можно игнорировать.
давайте похлопаем этому разумисту :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 19:06
Да, видимо зря я надеялся на помощь от того кто только на картинки смотрит, а текст в теме не читает от слова совсем(В теме я два раза говорил что получаю ошибку хоть в рдт хоть в мп)!
Вы думаете я настолько глуп что не пробовал выставить контроллер RM1135?( хотя RTS5735 это тот же RM1135)
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Что за версия тулзы, поделись пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 10:40
Кстати, подскажи пожалуйста в какую сторону смотрит первая ножка SPI, а то китайцы на плате ключик не завезли, а твоя фотка тёмная не вижу там.
Последний раз редактировалось Rusly59 17 мар 2026, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 13:11
у меня флешки UFS а не нанды.
на разных платах по разному.
если перепутаете ключ то ничего страшного не будет
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 13:24
Ок, заказал флешки, придут попробуем. спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 01:10
Не сталкивались с тем что при попытке прошить RM1135 выбрав RTS5735, это приводило к ошибке?
Давайте вам тоже похлопаем :bra_vo: ведь вопрос был про SPI флешку для реалтека, а не NAND память SSD.
Уверены что если для SPI перепутать ключ (развернуть на 180 градусов) то ничего страшного не будет? :po_zor: А если ТС вам поверит и накосячит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:59
Mayhel писал(а):
Не сталкивались
поплачь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Mayhel писал(а):
SPI перепутать ключ
его проблемы. пусть гуглит распиновку флешки и допетривает как найти ключ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (Atlas H118) Прошу помощи в прошивке биос
в форуме DNS
Egores
19 мар 2018, 02:30
Egores Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (15-cd007ur) Прошу помощи в прошивке биос
Egores
3924
15 июл 2019, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в подборе прошивки apacer ssd
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
divinus
20 янв 2025, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется мастер для разовой помощи по прошивке биоса ноутбука в Москве
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
isegals
21 фев 2020, 13:12
isegals Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-X120 (Stanford 11'' rev1.0 BA41-01151A NY) Проблемы со звуком, полосы
в форуме Samsung
Bestvint
2512
15 мар 2020, 06:41
lexsus Перейти к последнему сообщению
