Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 17:08
Всем привет.
Имеется диск с али JinyJaier SSD 256gb с RM1135 контроллером.
Две банки на одной стороне платы с индефикатором SDGDC-120GB43DEC, каждая. На другой просто распай, так же под две банки.
Заводская партия схемоплаты под распай RM1135_DEMO_2.5INCH_4NAND_152BGA_4L_V1.0 2020-12-22 (3S-1-03) Firmware: 3.AAE
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Немного предыстории. Проработал он у меня нормально около полугода, с накатанной на него виндой. Ещё пол года, ноутбук стал включаться со второго раза, так как с первого раза не находил этот SSD. А потом он перестал вообще находить диск. Вытащил, подключил его к компьютеру через SATA разьём - определился. Перекачал все данные. И решил заняться восстановлением диска. В программе HDD Low Level Format Tool поставил на глубокое форматирование. Но форматирование не произошло. Диск пропал, и стал определяться как Realtek_RL6643 1мб (позже понял, каким-то чудом слетела прошивка с контроллера).
В различных программах ID банок не определяют. Пишет связь потеряна:
Вложение:
Вложение:
При прошивке перепробовал все варианты версий по этой ссылке Realtek RTS5735DL SSDM
Так же перебрал все варианты, всех банок памяти в этом же прошивальщике. Так же перепробовал пару USB контроллеров. Так же перепробовал несколько компьютеров с ACHI и коннектом напрямую к SATA материнке ПК. Так же пробовал прошиваться в Windows 7 и Windows 10. Всё безрезультатно.
Знатоки, подскажите пожалуйста, куда копать? Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 22:12
ну во первых откройте любой инструмент для 5735dl
а затем жмите кнопку ID
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 01:08
Ни в какой программе не определяет ID:
RTS5735_RM1135
Get flash id fail
rtl_flash_id
3: REALTEK_RL6643
Please select drive number:3
Drive: 3(USB)
Smart data checksum error!
Model: REALTEK_RL6643
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
Controller: Realtek RTS5735
IOCtl: Get FID failed 0x79!
IOCtl: Get FID2 failed 0x79!
Flash CE Mask : [-------- --------]
Press any key to exit or Space to open full text report
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 09:40
выбрось эти бесполезные flashID тулы от VLO, тебе надо в самом mptool нажать ID кнопку и скинуть сюда скриншот, т.к. ты не видишь вложения, очевидно на скрине у меня mptool
и раз на то пошло, грузи фото платы с двух сторон в том числе
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 11:52
Я вам выше написал текст, что пишется в mptool
Если скрин поможет, тогда ловите скрин:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Будьте пожалуйста внимательнее. В первом моём сообщении есть вложения фотографий диска со всех ракурсов, в том числе и под микроскопом. Так же, там же, у кого не открываются вложения, прикрепил ссылку на фото из облака.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 16:34
вы очевидно не видите проблемы. Когда поймете приходите сюда. :)-(:
возле самой флеш есть 1.8 или 1.2 и 3.3?
странно, когда я смотрел пост ранее, ничего этого не было :)-(:
либо невосместимый юсб бокс или флеш труп/иные причины почему флеш не видит
---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ----------
а!
вы память жарили?
скорее всего вы её ужарили и она сдохла :men:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 18:05
Какая-то противоречивость. Очевидно я не вижу проблемы. Поэтому пришёл сюда за помощью :)-(:
На одной флеш-памяти у входа 3.3 и 1.16 вольта, у второй на входе не обнаружил 1.16 вольта, только 3.3.
Вложение:
Фото замеров
Тогда именно для вас не буду прятать фото в спойлер :)-(:
У меня их 3 штуки
Вложение:
Фото USB
Так же подключал SSD к SATA материнки, такой же результат
Интересная особенность этого контролера. Компьютер определяет диск с 1035.22 мб-ми
Вложение:
Вложение:
Фото объёма диска
Inokesha писал(а):
вы память жарили?
Ну нет конечно! Глупо было бы обращаться за помощью, ведь не так ли?
тепловик говорит, что контроллер нагревается до 66.5-66.6 градусов. нормально ли это? всё остальное холодное.
Вложение:
Температура
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 21:38
Inokesha писал(а):
У меня их 3 штуки
Адекватно с этим контроллером только Jmicron-овские карманы работают типа jms578.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 21:57
Вы имеете в виду initio INIC-1618L?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 06:44
Я имею ввиду не инитио а именно rm1135, вообще пробовать шить нужно через джимикрон
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 11:26
Inokesha писал(а):
jms578
да, имеется такой в наличии. результат такой же - не определяет ID
Вложение:
Контроллер
Такое впечатление, что вышел из строя какой-то smd элемент, который у входа к флешке. Как его найти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 13:09
если вы dc-dc регуляторы обводите 5 вольтами и не можете их выход намерить, наверно ремонт ссд - это не ваше
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 15:15
если вы то и дело умняка включаете, да и ещё не видите, что написано в сообщениях, наверное быть в роли советчика - это не ваше. зачем вы здесь, потролить "дурачков"? заряжаетесь? :)-(:
вы спрашивали про входы во флеш - замерил, показал. и дополнил от себя, что напряжение 5 вольт в линейный peгулятoр заходят стабильно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 15:25
Меряйте на выходе, важно что с дс-дс выходит.
---------- Добавлено спустя 12 минут: ----------
Вот сейчас детально рассмотрел все ваши скрины. Что бы получить флэш айди в мптуле нужно по автодетекту определить, а у вас конфиг в мптуле выставлен 6855, а контроллер 6643, соответственно автодетект не сработает. выставляйте конфиг 6643 и нажимайте автодетект. так же у вас нет SPI флешки на доске, поэтому перед прошивкой галку DL моде уберите.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 19:08
Замеры стабилизаторов:
Вложение:
Фото
Схема
Вложение:
Фото
Rusly59 писал(а):
контроллер 6643
перепробовал все версии мптуле, случайно контроллер 6855 попался на скрин
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Фото
Последний раз редактировалось Inokesha 17 мар 2026, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 19:25
А на катушках какие напряжения?
Автодетект в мптуле не реагирует?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 20:18
Вложение:
Фото
Выдаёт ошибку на экран
Error: Get flash id fail
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 11:41
я проблему увидел. :ni_zia:
это изи фикс, шить ничего не нужно пока
автор видимо вообще не понимает что он замеряет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 14:04
я проблему увидел.
Отлично! Только никому не говорите. Может когда-то решится проблема, и у вас будет возможность сказать, что вы так и думали ;-)
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 8 секунд: ----------
Проблема решена посредством замены неисправного smd элемента - линейного регулируемого стабилизатора.
SSD определился компьютером. Все данные остались. MPTool определил какие банки памяти установлены. Диск в перепрошивке не нуждается.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Фото
Всем спасибо, кто принимал участие.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 44 секунды: ----------
Кто может подсказать, подскажите пожалуйста, какие аналоги регуляторов подойдут?
Маркировки у китайцев, как всегда, не имеют ничего общего с элементом.
Вложение:
Вложение:
Фото
Заказал вот эти, регулируемые ТЫК. Они подойдут на все три посадки?
Тип: линейный регулятор напряжения (LDO)
Выходное напряжение: регулируемое от 1,2 В до 5 В
Максимальный выходной ток: 500 мА
Падение напряжения (при токе 500 мА): типично 270 мВ
Диапазон входного напряжения: от 2,5 В до 5,5 В
Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +85 °C
Дополнительные функции: защита от перегрузки по току, защита от перегрева, режим отключения по логике.
Производитель: SG Micro Corp. (SGMICRO).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 00:41
Видите как просто. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 02:05
Видите как просто.
Буду называть вас Капитан Очевидность ;;-)))
Вы когда сели на велосипед в первый раз, с вас "издевались" со стороны, крича что-то вроде "криворукий, у тебя ничего не выйдет"?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:57
если вы не можете в базовые навыки диагностики и коммон логику, вас на этом форуме быть не должно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 18:44
На форуме не должно быть хамов и некультурных людей таких как вы! :po_zor: :pro_tiv:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 12:32
Так подскажите/помогите по делу или пройдите мимо. Это всё, о чём просил автор в заголовке темы.
Для чего вы занимаетесь бесполезностью: флудством, ехидством, охарактеризовкой ТС?
Дайте ссылку куда обращаться или снова же пройдите мимо
Примерно понимаю вашу жизненную проблему, поэтому желаю вам только добра и хорошего настроения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 14:27
ну то есть я должен вас бесплатно научить как правильно пользоваться мультиметром и базовым навыкам схемотехники, чтобы вы наконец понимали как работает DC-DC преобразователь и спустя миллион сообщений в треде наконец ткнулись мультиметром в очевидную проблему и спустя 3 ЧАСА додуматься что оказывается у вас на плате нету питания флеш
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 16:28
Зачем так утрировать то? В первом сообщении, я только просил, "куда копать". Написали бы, что в двух преобразователях напряжение в норме, в третьем - не соответствует характеристикам. Туда и копать. Всё!
Не хотите помочь, просто пройдите мимо, и не издевайтесь. Всё!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 22:26
не согласен
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 18:33
Приехали преобразователи, заказывал:
На место, где были "ADF2R" ---> RY3420
Где был "PE1L̅." заказал -----> SY8089A1AAC (подсказали, это скорее всего был SY8089AAC).
SSD-шник заработал. Винда определила диск. Все файлы, которые были на нём, остались на месте. Подумал, дело сделано! Но не тут то было! На диске теперь нельзя ничего удалить! Удаляешь файлы, обновляешь окно, и оно всё на месте. Форматирование не проходит, выдаёт ошибку, что диск занят сторонней программой. В WINPE аналогичная ошибка.
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
Пошёл я в прошивку.
Программа rtl_flash_id показала:
Drive: 3(USB)
Model: SSD 256GB
Fw  : ZD0R3G5A
Size : 244198 MB [256.1 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R3G5A_p_tSBI5V5.9]
Bank04: 0x45,0x48,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 1024Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x45,0x48,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 1024Gb/die 2Plane/die
Flash CE Mask : [----+--- +-------]
1. 1135_Sandisk BICS5_ZD1N3G5A_ZD0R3G5A(220506) auto detect определил флешки:
Вложение:
2. Убрал все галочки слева, нажимаю на зелёный треугольник, выдаёт ошибку:
Step 10 Do LLF -> Fail Flash fail(BB). ErrorCode: 0x0406 CH0 CE4 FAIL; Get 704 bad blocks CH1 CE0 FAIL; Get 797 bad blocks
Вложение:
3. По логике вещей делаю слева в MP Station: RDT, справа в LLF Mode: Clear All. Старт.
Выдаёт зелёную надпись: Pass (256G) Test time: 80s
Диск пропадает с винды, больше не определяется.
4. По логике вещей замыкаю контакты:
Второй и третий, или третий и четвёртый. Комп и программа определили только контроллер Realtek.
Вложение:
5. Программа определила флешки. Далее старт, и уже новая ошибка:
fail flash fail(block_mapping). errorcode: 0xff41
Пробую дальше прошивать, с различными конфигурациями, теперь стало всегда выдавать ошибку:
fail inherit fail(0x0d01)
Вложение:
6. Вот тут пришёл в тупик. Пробую снова стереть всё, но чуть по-другому:
Cлева в Device: RM1135, MP Station: MP, справа в LLF Mode: Clear All
Вложение:
И о чудо! Виндовс определил устройство! Замигали лампочки на SSD.
7. Далее инициализация диска, и глубокое форматирование.
Диск появился, все тесты прошёл удачно.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Спасибо за внимание)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 16:01
двухканальный флеш.
проблема была в том что он пытался наследовать битые блоки, а туда по сути прописаны все блоки, поскольку до этого наш флеш потерялся и контроллер все определил в беды.
если сделать INHERIT -> clear
то он создаст новую таблицу ошибок и все будет супер если флеш ОК. флеш оказался ОК.
отличный результат :co_ol:
закрывай тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить Azerty 256GB RM1135 Память PUAHGD8J0A-B
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
frightyourenemy
13 ноя 2024, 11:34
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD EXRAM / KINGSPEC / CeaMere (Realtek RM1135+Hynix 3dv6)
sazdmitrij
18
7786
09 авг 2023, 23:33
sazdmitrij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить китайский SATA-SSD (RM1135)
kekuzi
06 янв 2026, 09:58
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
Alex_SM
5368
21 мар 2022, 21:03
Alex_SM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с прошивкой контроллера SSD RM1135 + Micron B37R
ervios
27 июн 2023, 21:15
ervios Перейти к последнему сообщению
