Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
Inokesha
Заголовок сообщения: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 15 мар 2026, 17:08 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Крым
Всем привет. Имеется диск с али JinyJaier SSD 256gb с RM1135 контроллером. Две банки на одной стороне платы с индефикатором SDGDC-120GB43DEC, каждая. На другой просто распай, так же под две банки. Заводская партия схемоплаты под распай RM1135_DEMO_2.5INCH_4NAND_152BGA_4L_V1.0 2020-12-22 (3S-1-03) Firmware: 3.AAE
Вложение: IMG_20260315_160303_344.jpg Вложение: IMG_20260315_160310_557.jpg Вложение: IMG_20260315_160327_030.jpg Вложение: IMG_20260315_160337_842.jpg Вложение: IMG_20260315_160337_842.jpg Вложение: IMG_20260315_160607_997.jpg Вложение: IMG_20260315_160716_338.jpg
Немного предыстории. Проработал он у меня нормально около полугода, с накатанной на него виндой. Ещё пол года, ноутбук стал включаться со второго раза, так как с первого раза не находил этот SSD. А потом он перестал вообще находить диск. Вытащил, подключил его к компьютеру через SATA разьём - определился. Перекачал все данные. И решил заняться восстановлением диска. В программе HDD Low Level Format Tool поставил на глубокое форматирование. Но форматирование не произошло. Диск пропал, и стал определяться как Realtek_RL6643 1мб (позже понял, каким-то чудом слетела прошивка с контроллера). В различных программах ID банок не определяют. Пишет связь потеряна:
Вложение: Screenshot_11.jpg Вложение: Screenshot_12.jpg
При прошивке перепробовал все варианты версий по этой ссылке Realtek RTS5735DL SSDMТак же перебрал все варианты, всех банок памяти в этом же прошивальщике. Так же перепробовал пару USB контроллеров. Так же перепробовал несколько компьютеров с ACHI и коннектом напрямую к SATA материнке ПК. Так же пробовал прошиваться в Windows 7 и Windows 10. Всё безрезультатно. Знатоки, подскажите пожалуйста, куда копать? Заранее огромное спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135 |
MoneyBot
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 15 мар 2026, 22:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
ну во первых откройте любой инструмент для 5735dl а затем жмите кнопку ID Вложение: 12456.png
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 01:08 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): а затем жмите кнопку ID Ни в какой программе не определяет ID: RTS5735_RM1135 Get flash id fail rtl_flash_id 3: REALTEK_RL6643 Please select drive number:3 Drive: 3(USB) Smart data checksum error! Model: REALTEK_RL6643 Fw : 3.AAE Size : 1 MB [0.0 GB] FwStr: [REALTEK_RL6643] Controller: Realtek RTS5735 IOCtl: Get FID failed 0x79! IOCtl: Get FID2 failed 0x79! Flash CE Mask : [-------- --------] Press any key to exit or Space to open full text report
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 09:40 |
| Начинающий |
Inokesha писал(а): Ни в какой программе не определяет ID: выбрось эти бесполезные flashID тулы от VLO, тебе надо в самом mptool нажать ID кнопку и скинуть сюда скриншот, т.к. ты не видишь вложения, очевидно на скрине у меня mptool и раз на то пошло, грузи фото платы с двух сторон в том числе
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 11:52 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): нажать ID кнопку и скинуть сюда скриншот Я вам выше написал текст, что пишется в mptool Если скрин поможет, тогда ловите скрин:
Вложение: Screenshot_7.jpg Вложение: Screenshot_8.jpg Вложение: Screenshot_9.jpg
KUKUKUKUKUKU писал(а): раз на то пошло, грузи фото платы с двух сторон в том числе Будьте пожалуйста внимательнее. В первом моём сообщении есть вложения фотографий диска со всех ракурсов, в том числе и под микроскопом. Так же, там же, у кого не открываются вложения, прикрепил ссылку на фото из облака.
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 16:34 |
| Начинающий |
вы очевидно не видите проблемы. Когда поймете приходите сюда.  возле самой флеш есть 1.8 или 1.2 и 3.3? странно, когда я смотрел пост ранее, ничего этого не было  либо невосместимый юсб бокс или флеш труп/иные причины почему флеш не видит ---------- Добавлено спустя 18 минут 26 секунд: ---------- а! вы память жарили? скорее всего вы её ужарили и она сдохла
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 18:05 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): вы очевидно не видите проблемы. Когда поймете приходите сюда. Какая-то противоречивость. Очевидно я не вижу проблемы. Поэтому пришёл сюда за помощью
KUKUKUKUKUKU писал(а): возле самой флеш есть 1.8 или 1.2 и 3.3? На одной флеш-памяти у входа 3.3 и 1.16 вольта, у второй на входе не обнаружил 1.16 вольта, только 3.3. Вложение: IMG_20210401_184126_589.jpg Фото замеров
KUKUKUKUKUKU писал(а): странно, когда я смотрел пост ранее, ничего этого не было Тогда именно для вас не буду прятать фото в спойлер
KUKUKUKUKUKU писал(а): невосместимый юсб бокс У меня их 3 штуки Вложение: IMG_20260316_174155_810.jpg Фото USBТак же подключал SSD к SATA материнки, такой же результат
Интересная особенность этого контролера. Компьютер определяет диск с 1035.22 мб-ми Вложение: IMG_20260316_174121_445.jpg Вложение: Screenshot_2.jpg Фото объёма диска
Inokesha писал(а): вы память жарили? Ну нет конечно! Глупо было бы обращаться за помощью, ведь не так ли?
тепловик говорит, что контроллер нагревается до 66.5-66.6 градусов. нормально ли это? всё остальное холодное. Вложение: flir_20260315T215858.jpg Температура
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 21:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
Inokesha писал(а): У меня их 3 штуки Адекватно с этим контроллером только Jmicron-овские карманы работают типа jms578.
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 16 мар 2026, 21:57 |
| Я тут случайно |
Rusly59 писал(а): Адекватно с этим контроллером только Jmicron-овские карманы работают типа jms578 Вы имеете в виду initio INIC-1618L?
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 06:44 |
| Интересующийся |
Inokesha писал(а): Вы имеете в виду initio INIC-1618L? Я имею ввиду не инитио а именно rm1135, вообще пробовать шить нужно через джимикрон
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 11:26 |
| Я тут случайно |
Inokesha писал(а): jms578 да, имеется такой в наличии. результат такой же - не определяет ID Вложение: IMG_20260317_111037_286.jpg Контроллер
Такое впечатление, что вышел из строя какой-то smd элемент, который у входа к флешке. Как его найти
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 15:15 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): если вы dc-dc регуляторы обводите 5 вольтами и не можете их выход намерить, наверно ремонт ссд - это не ваше если вы то и дело умняка включаете, да и ещё не видите, что написано в сообщениях, наверное быть в роли советчика - это не ваше. зачем вы здесь, потролить "дурачков"? заряжаетесь?  вы спрашивали про входы во флеш - замерил, показал. и дополнил от себя, что напряжение 5 вольт в линейный peгулятoр заходят стабильно
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 15:25 |
| Интересующийся |
Inokesha писал(а): напряжение 5 вольт в линейный peгулятoр заходят стабильно Меряйте на выходе, важно что с дс-дс выходит. ---------- Добавлено спустя 12 минут: ---------- Вот сейчас детально рассмотрел все ваши скрины. Что бы получить флэш айди в мптуле нужно по автодетекту определить, а у вас конфиг в мптуле выставлен 6855, а контроллер 6643, соответственно автодетект не сработает. выставляйте конфиг 6643 и нажимайте автодетект. так же у вас нет SPI флешки на доске, поэтому перед прошивкой галку DL моде уберите.
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 19:08 |
| Я тут случайно |
Rusly59 писал(а): что с дс-дс выходит. Замеры стабилизаторов: Вложение: IMG_20260315_160337_842_1.jpg Фото
Схема Вложение: IMG_20260315_160337_842_2.jpg Фото
Rusly59 писал(а): контроллер 6643 перепробовал все версии мптуле, случайно контроллер 6855 попался на скрин Вложение: Screenshot_2.jpg Вложение: Screenshot_3.jpg Вложение: Screenshot_4.jpg Вложение: Screenshot_5.jpg Фото
Последний раз редактировалось Inokesha 17 мар 2026, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 19:25 |
| Интересующийся |
Inokesha писал(а): Замеры стабилизаторов: А на катушках какие напряжения? Автодетект в мптуле не реагирует?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135 |
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 17 мар 2026, 20:18 |
| Я тут случайно |
Rusly59 писал(а): А на катушках какие напряжения? Вложение: IMG_20260315_160337_842_3.jpg Фото
Inokesha писал(а): Автодетект в мптуле не реагирует? Выдаёт ошибку на экран Error: Get flash id fail
MoneyBot
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 18 мар 2026, 11:41 |
| Начинающий |
я проблему увидел. это изи фикс, шить ничего не нужно пока автор видимо вообще не понимает что он замеряет
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 18 мар 2026, 14:04 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): я проблему увидел. Отлично! Только никому не говорите. Может когда-то решится проблема, и у вас будет возможность сказать, что вы так и думали ;-) ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 8 секунд: ---------- Проблема решена посредством замены неисправного smd элемента - линейного регулируемого стабилизатора. SSD определился компьютером. Все данные остались. MPTool определил какие банки памяти установлены. Диск в перепрошивке не нуждается. Вложение: IMG_20210401_184126_589_1.jpg Вложение: IMG_20260318_165207_581.jpg Вложение: Screenshot_4.jpg Вложение: Screenshot_2.jpg Вложение: Screenshot_3.jpg ФотоВсем спасибо, кто принимал участие. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 44 секунды: ---------- Кто может подсказать, подскажите пожалуйста, какие аналоги регуляторов подойдут? Маркировки у китайцев, как всегда, не имеют ничего общего с элементом. Вложение: IMG_20210401_184126_589_1.jpg Вложение: 20260318193104_000006.JPG Фото
Заказал вот эти, регулируемые ТЫК. Они подойдут на все три посадки? Тип: линейный регулятор напряжения (LDO) Выходное напряжение: регулируемое от 1,2 В до 5 В Максимальный выходной ток: 500 мА Падение напряжения (при токе 500 мА): типично 270 мВ Диапазон входного напряжения: от 2,5 В до 5,5 В Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +85 °C Дополнительные функции: защита от перегрузки по току, защита от перегрева, режим отключения по логике. Производитель: SG Micro Corp. (SGMICRO).
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 19 мар 2026, 02:05 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Видите как просто. Буду называть вас Капитан Очевидность  Вы когда сели на велосипед в первый раз, с вас "издевались" со стороны, крича что-то вроде "криворукий, у тебя ничего не выйдет"?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 20 мар 2026, 10:57 |
| Начинающий |
Inokesha писал(а): Буду называть вас Капитан Очевидность если вы не можете в базовые навыки диагностики и коммон логику, вас на этом форуме быть не должно.
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 25 мар 2026, 12:32 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): в базовые навыки диагностики и коммон логик Так подскажите/помогите по делу или пройдите мимо. Это всё, о чём просил автор в заголовке темы. Для чего вы занимаетесь бесполезностью: флудством, ехидством, охарактеризовкой ТС? KUKUKUKUKUKU писал(а): вас на этом форуме быть не должно Дайте ссылку куда обращаться или снова же пройдите мимо Примерно понимаю вашу жизненную проблему, поэтому желаю вам только добра и хорошего настроения
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 25 мар 2026, 14:27 |
| Начинающий |
Inokesha писал(а): Так подскажите/помогите по делу или пройдите мимо. ну то есть я должен вас бесплатно научить как правильно пользоваться мультиметром и базовым навыкам схемотехники, чтобы вы наконец понимали как работает DC-DC преобразователь и спустя миллион сообщений в треде наконец ткнулись мультиметром в очевидную проблему и спустя 3 ЧАСА додуматься что оказывается у вас на плате нету питания флеш
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 25 мар 2026, 16:28 |
| Я тут случайно |
KUKUKUKUKUKU писал(а): оказывается у вас на плате нету питания флеш Зачем так утрировать то? В первом сообщении, я только просил, "куда копать". Написали бы, что в двух преобразователях напряжение в норме, в третьем - не соответствует характеристикам. Туда и копать. Всё! Не хотите помочь, просто пройдите мимо, и не издевайтесь. Всё!
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 25 мар 2026, 22:26 |
| Начинающий |
Inokesha писал(а): ройдите мимо, и не издевайтесь. не согласен
Inokesha
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 29 мар 2026, 18:33 |
| Я тут случайно |
Приехали преобразователи, заказывал: На место, где были "ADF2R" ---> RY3420Где был "PE1L̅." заказал -----> SY8089A1AAC (подсказали, это скорее всего был SY8089AAC). SSD-шник заработал. Винда определила диск. Все файлы, которые были на нём, остались на месте. Подумал, дело сделано! Но не тут то было! На диске теперь нельзя ничего удалить! Удаляешь файлы, обновляешь окно, и оно всё на месте. Форматирование не проходит, выдаёт ошибку, что диск занят сторонней программой. В WINPE аналогичная ошибка. Вложение: 20260329025338_000012_1_1.JPG Вложение: 20260329025509_000013_1_1.JPG ---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- Пошёл я в прошивку. Программа rtl_flash_id показала: Please select drive number:3 Drive: 3(USB) Model: SSD 256GB Fw : ZD0R3G5A Size : 244198 MB [256.1 GB] FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R3G5A_p_tSBI5V5.9] Controller: Realtek RTS5735 Bank04: 0x45,0x48,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 1024Gb/die 2Plane/die Bank08: 0x45,0x48,0x98,0x3,0x76,0x6c,0x8,0x1e - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 1024Gb/CE 1024Gb/die 2Plane/die Flash CE Mask : [----+--- +-------] Press any key to exit or Space to open full text report 1. 1135_Sandisk BICS5_ZD1N3G5A_ZD0R3G5A(220506) auto detect определил флешки: Вложение: Screenshot_4_1.jpg 2. Убрал все галочки слева, нажимаю на зелёный треугольник, выдаёт ошибку: Step 10 Do LLF -> Fail Flash fail(BB). ErrorCode: 0x0406 CH0 CE4 FAIL; Get 704 bad blocks CH1 CE0 FAIL; Get 797 bad blocks Вложение: Screenshot_6_3.jpg 3. По логике вещей делаю слева в MP Station: RDT, справа в LLF Mode: Clear All. Старт. Выдаёт зелёную надпись: Pass (256G) Test time: 80s Диск пропадает с винды, больше не определяется. 4. По логике вещей замыкаю контакты: Второй и третий, или третий и четвёртый. Комп и программа определили только контроллер Realtek. Вложение: IMG_20260318_165207_581.jpg 5. Программа определила флешки. Далее старт, и уже новая ошибка: fail flash fail(block_mapping). errorcode: 0xff41 Пробую дальше прошивать, с различными конфигурациями, теперь стало всегда выдавать ошибку: fail inherit fail(0x0d01) Вложение: Screenshot_7_4.jpg 6. Вот тут пришёл в тупик. Пробую снова стереть всё, но чуть по-другому: Cлева в Device: RM1135, MP Station: MP, справа в LLF Mode: Clear All Вложение: Screenshot_10_6.jpg И о чудо! Виндовс определил устройство! Замигали лампочки на SSD. 7. Далее инициализация диска, и глубокое форматирование. Диск появился, все тесты прошёл удачно. Вложение: Screenshot_3.jpg Вложение: Screenshot_9.jpg Вложение: Screenshot_2.jpg Спасибо за внимание)
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить JinyJaier SSD 256gb RM1135  Добавлено: 30 мар 2026, 16:01 |
| Начинающий |
двухканальный флеш. проблема была в том что он пытался наследовать битые блоки, а туда по сути прописаны все блоки, поскольку до этого наш флеш потерялся и контроллер все определил в беды. если сделать INHERIT -> clear то он создаст новую таблицу ошибок и все будет супер если флеш ОК. флеш оказался ОК. отличный результат  закрывай тему
