Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 17:05
Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста восстановить SSD ADATA SE880 на 2 Тб, стала определяется как 1 Гб.
Предыстория: Внезапно начала работать так, подключаешь через 10 сек. зависала, и в очередной раз выдергивания после зависания диск перестал определятся, вывел в режим прошивки путем замыкания контактов, стал определятся как 1 Гб, из обзора выяснил что память у диска Micron B47R нашел прогу под контроллер, но не как не хочет шить зараза, перепробовал 5 разных версий. Помогите пожалуйста кто знает как оживить это чудо. Буду очень благодарен.
ADATA Elite SE880:
Silicon Motion SM2320G
ADATA 60079330 (B47R)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 21:48
ну во первых как и всегда в студию flashID
В ОКОШКЕ программы правая кнопка по диску в списке. скриншот сюда
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 05:33
Окно пустое, пробовал получить инфу через прогу GetFlashInfo тоже без успешно.
Изображение,Изображение
И еще если сделать инициализацию диска в MBR то 1 Гб, а в GPT то 2048 Гб (полный объем), но после извлечения переходит в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 10:41
intel n38 89D3AC32C600
https://files.catbox.moe/y1vk9w.png
найдете в открытом доступе, дальше ничего сложного
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 11:55
Ссылку не открывает, посмотрите пожалуйста что делаю не так.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 13:56
manual driving очевидно это не про вас поэтому оставляем это право за программой, галочку убираем
референс ошибок отменяем, пусть сканирует -> do not reference ставь
жамкайте авто, сохраняйте, идите в список, жмите детект и жмите старт :)-(:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
dimon1985007 писал(а):
Ссылку не открывает
удивительно что у вас впринципе хоть что-то открывает
Когда белые списки включат, интересно, добавят ли туда протокол tcp/ip :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 15:35
Все равно эта ошибка, все сделал как вы написали, подскажите пожалуйста дальнейшие действия. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 16:11
галочка Do RDT. прошить. затем извлечь диск, установить в зарядку от телефона и ткнуть на часок в розетку, затем пойти покурить на часок, извлечь флешку, установить в комп, отжать галку RDT, больше ошибки не будет
процесс может отличаться и RDT может начаться сразу, тогда нужно просто дождаться. завершения RDT и затем повторить процедуру прошивки без галки do rdt
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 17:34
Все сделал, галочку поставил, прошил, ставил на зарядку,галочку снимал, ошибка не ушла, к сожалению, какие мысли. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 20:11
вижу, прога кривая
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Ничего не сделать :-)
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
судя по всему он не может системный блок с микропрограммой контроллера заменить на такую же, но RDT... :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ----------
попробуй вторую программу что я на скрине показал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:01
Здравствуйте, в другой версии тоже самое, пробовал с зарядником, и сразу шить.
Вот версия другой проги. Изображение
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:20
чтож, я сам еще на sm2320 не собирал, они ко мне через месяц-полтора приедут, буду сажать нанды хуникса там и посмотрим. так что я 100% вернусь когда сам решу эту проблему у себя.
я думаю проблема в том что программа не может заменить микропрограмму (isp) на (MPISP) ИЛИ (RDPISP)
Вы когда кнопку старт с галкой doRDT жмете какие этапы он проходит?
у меня есть подозрение что большая часть этих mptool - это просто обновляторы без претеста, поэтому надо понять
мб он скипает часть этапов необходимых для заливки системной программы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 14:15
Вот снял видос посмотрите.
Это с галкой: https://disk.yandex.ru/i/SlPoUXp84ahBgQ
Это без галки: https://disk.yandex.ru/i/PAE2crgSQRIXtA
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 14:29
как будто бы после ресета он должен форматнуть диск но вместо этого ожидает результат RDT при любом раскладе. какая-то фигня.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 15:52
Хорошо, буду ждать когда отпишетесь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 23:52
https://files.catbox.moe/9hmmvv.png
0 проблем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
RDT тоже работает.
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 май 2026, 21:24
Знаю решение проблемы. в настройках тулы нужно добавить опцию на удаление микропрограммы.
в конфиге тулы
DoEraseSysBlock=0
ShowEraseSystemBlock=0
DoEraseSysBlock=1
ShowEraseSystemBlock=1
дальше норм прошьется
попался такой же экземпляр как у автора
на экране тулы сверху на картинке, появится галочка внизу справа :)-(:
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 06:05
Здравствуйте, да все получилось, спасибо огромное. :dan_ser: :ya_hoo_oo: :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD ADATA SP580
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ironcrom
37
13482
05 июн 2021, 18:06
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Adata Xpg Spectrix s20g 500GB Помогите восстановить
bezperspektivnyak
808
17 май 2026, 16:45
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элемент на SSD M2 ADATA IM2P33F8
sniptex
10
2516
06 фев 2022, 01:14
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
19 ноя 2026, 12:58
mahovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd adata не видит пк
andreyasb
8863
12 апр 2019, 08:40
andreyasb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 6
