Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
| Автор |
dimon1985007
Заголовок сообщения: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 31 мар 2026, 17:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Томская область
Здравствуйте друзья, помогите пожалуйста восстановить SSD ADATA SE880 на 2 Тб, стала определяется как 1 Гб. Предыстория: Внезапно начала работать так, подключаешь через 10 сек. зависала, и в очередной раз выдергивания после зависания диск перестал определятся, вывел в режим прошивки путем замыкания контактов, стал определятся как 1 Гб, из обзора выяснил что память у диска Micron B47R нашел прогу под контроллер, но не как не хочет шить зараза, перепробовал 5 разных версий. Помогите пожалуйста кто знает как оживить это чудо. Буду очень благодарен. ADATA Elite SE880: Silicon Motion SM2320G ADATA 60079330 (B47R)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 01 апр 2026, 13:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
manual driving очевидно это не про вас поэтому оставляем это право за программой, галочку убираем референс ошибок отменяем, пусть сканирует -> do not reference ставь жамкайте авто, сохраняйте, идите в список, жмите детект и жмите старт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- dimon1985007 писал(а): Ссылку не открывает удивительно что у вас впринципе хоть что-то открывает Когда белые списки включат, интересно, добавят ли туда протокол tcp/ip
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 01 апр 2026, 16:11 |
| Начинающий |
dimon1985007 писал(а): Все равно эта ошибка галочка Do RDT. прошить. затем извлечь диск, установить в зарядку от телефона и ткнуть на часок в розетку, затем пойти покурить на часок, извлечь флешку, установить в комп, отжать галку RDT, больше ошибки не будет процесс может отличаться и RDT может начаться сразу, тогда нужно просто дождаться. завершения RDT и затем повторить процедуру прошивки без галки do rdt
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 01 апр 2026, 20:11 |
| Начинающий |
вижу, прога кривая ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- Ничего не сделать ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- судя по всему он не может системный блок с микропрограммой контроллера заменить на такую же, но RDT... ---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ---------- попробуй вторую программу что я на скрине показал
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 02 апр 2026, 13:20 |
| Начинающий |
dimon1985007 писал(а): Здравствуйте, в другой версии тоже самое, пробовал с зарядником, и сразу шить. чтож, я сам еще на sm2320 не собирал, они ко мне через месяц-полтора приедут, буду сажать нанды хуникса там и посмотрим. так что я 100% вернусь когда сам решу эту проблему у себя. я думаю проблема в том что программа не может заменить микропрограмму (isp) на (MPISP) ИЛИ (RDPISP) Вы когда кнопку старт с галкой doRDT жмете какие этапы он проходит? у меня есть подозрение что большая часть этих mptool - это просто обновляторы без претеста, поэтому надо понять мб он скипает часть этапов необходимых для заливки системной программы
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 05 май 2026, 23:52 |
| Начинающий |
https://files.catbox.moe/9hmmvv.png0 проблем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- RDT тоже работает. ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- Вложение: photo_2026-05-06_00-00-54.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SE880 2 tb  Добавлено: 22 май 2026, 21:24 |
| Начинающий |
Знаю решение проблемы. в настройках тулы нужно добавить опцию на удаление микропрограммы. в конфиге тулы DoEraseSysBlock=0 ShowEraseSystemBlock=0 DoEraseSysBlock=1 ShowEraseSystemBlock=1 дальше норм прошьется попался такой же экземпляр как у автора на экране тулы сверху на картинке, появится галочка внизу справа
