Текущее время: 05 ноя 2026, 13:14
| Автор |
Rusly59
Заголовок сообщения: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 16 май 2026, 17:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
Всем здравствуйте господа!!! Прошу помощи с определением типа памяти на очередном китайском чудесном диске... На банках маркировка микроновская Mptool автодетектом определить не может, а флеш айди даёт такую информацию
Заранее спасибо!
Drive: 2(USB) OS: 10.0 build 26200 IOCtl: GetSmart failed 0x45d! Model: REALTEK_RL6468 Fw : 3.AAE Size : 1 MB [0.0 GB] FwStr: [REALTEK_RL6468] Controller: Realtek RTS5732 IOCtl: Get FWI failed 0x45d! Bank00: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank02: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank04: 0x89,0xc4,0x28,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Intel TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank05: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank06: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank07: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank08: 0x89,0xc4,0x28,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Intel TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank09: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank10: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank11: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank12: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank13: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank14: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank15: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Flash CE Mask : [++++-+++ -+++++++]
Fabric Bad block list (bank0 only): IOCtl: Get BBEC failed 0x45d! Ch0CE0: =0
Later Bad block list (bank0 only): Ch0CE0: =0 Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти. |
MoneyBot
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 16 май 2026, 22:03 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): b27a прошивок полно. проблем не будет dl - обязательно
общий объем диска 120 Огромное спасибо!
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 16 май 2026, 22:38 |
| Интересующийся |
Вот такое вот... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- KUKUKUKUKUKU писал(а): сфоткай диск с двух сторон, так для себя. интересно
Не нашёл кстати SSDMP что бы была конкретно под intel b27a, та что на юсб дев лежит для 27А так там только под микрон, другие вообще не подходят, один какой то мптул даже автодетектом определил память, но шить отказался, перекинул с него конфиг в тот что B27A с юсб дев, определил память, начал прошивку, но стопорит на 8 пункте LLF. Реалтек гуано вобщем...
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 16 май 2026, 23:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
подделка под кингстон а вот насчет инструмента не надо Realtek RTS5732DL SSDMP V1.79(20190827) [B27A-V8X01c79] ; RTS5732DLQ_B27A_V8X01c79_SSDMP_1.79(20190827).rar; size: 10 184 101 bytes вот тут все есть. dl галочка обязательно интел, микрон, спектек - делался и делается на одной ноде
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 17 май 2026, 06:25 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Realtek RTS5732DL SSDMP V1.79(20190827) [B27A-V8X01c79] ; RTS5732DLQ_B27A_V8X01c79_SSDMP_1.79(20190827).rar; size: 10 184 101 bytes Как раз в этом и нет Intel b27a там для Интел b17 максимальный, для микрон там есть b27a
BMA
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 17 май 2026, 10:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1467 Откуда: Kohma
У Вас перемаркировка . Вложение: 333.jpg И у INTEL 89, C4, 28, 32, A2 не попадалось 89, C4, 18, 32, A2 точно есть . nand_support_list придётся править.
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 11:12 |
Правил  . У меня 25 последняя , а в исходнике их 24 для INTEL .
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 11:14 |
| Начинающий |
Видимо мой софт лучше ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Лень качать с юсбдев, там медленно чтобы чекнуть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Я такие шляпные реалтеки для дешман ссд юзаю, 35dl уже толковые, на них можно даже 4тб запустить, однако прошивки лютый кринж кривые
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти. |
MoneyBot
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 17:42 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): driving overdrive 6 В Driving у меня только пункты Weak, medium, strong, extremely strong
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 17:43 |
| Начинающий |
extremely strong поддержка низкого активного сопротивления ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- не люблю 32dl, 4 штуки валяются даже припаять нечего, вся память всратая с утечками
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 17:48 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): не люблю 32dl, 4 штуки валяются даже припаять нечего, вся память всратая с утечками Так это наверное школьники на трудах собирают, из того что трудовик с помойки принёс...
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 17:52 |
| Начинающий |
не, фабрики. сидит отдел разработки им дают тз переработать Н чипов. они находят что на чем работает, формируют заявку на закуп, дальше решается вопрос с производством плат, закупки контроллеров. в результате на первом этапе делают платы для запуска, потом паяют ну а дальше прошивка rdt, сортировка, затем запуск mp, упаковка, слив
удобно что можно мелкосерийно. но некоторые заводы вполне делают и крупносерийно. у них можно купить уже паянные платы на которых запустить ничего не удалось
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 18:39 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Попробуй хотя бы 32гб прошить И на 32Гб то же самое...
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 18 май 2026, 18:51 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Попробуй dram count 0
там на выбор только 1 или 2
Shinkar1
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 26 июн 2026, 19:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Гуково
Rusly59 писал(а): Спасибо всем! дописал строку в нанд сапорт, автодетект заработал. но диск так же не шьётся. -- Step 07 -- Llf Init -> Llf get response fail похоже память дырявая...
Ты "Жмурки" смотрел? Фразу помнишь "Серёжа вас ..." Ошибка в строке данных: Flash026 = SCTH2027; PF29F08T2ASCTH3x; 1; 1; 2; 944; 10; 5184; 32; 18592; 144; 89, C4, 28, 32, A2; 0x0C000035; 0x041d4008; 2; 3DT; xxnm; 512Gb; B27A; 11; 0x10; 0; 20; 150; 2; 60; 0; 2000; 3000; 0; 100; 0; 40; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 16; похоже кто то делал под себя. Вкратце, исходя из заданных параметров контроллер пытается записать больше чем нужно. Контроллер начинает обращаться к памяти, выходит за пределы команд зависает, и софт MPтулл, не дождавшись ответа по таймауту, выплевывает Llf get response fail. Вот соответствующая строка: Flash027 = INTEL_B27A_120G; PF29F512G08EBHBF; 1; 1; 2; 4184; 13; 256; 32; 18592; 16; 89, C4, 28, 32, A2; 0x0C000035; 0x041d4008; 2; 3DT; xxnm; 512Gb; B27A; 11; 0x10; 0; 20; 150; 2; 60; 0; 2000; 3000; 0; 100; 0; 40; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 16; Я использовал твой случай как пример, для дальнейшего решения своего вопроса. Уверен что уважаемый "KUKUKUKUKUKU" хотел вам помочь и помог бы, но я уверен у него есть своя жизнь и свои проблемы, а голова не сарай, некоторые вещи заваляются хрен найдёшь. Ещё раз это частный случай  , на который пришлось потратить достаточно времени.
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.  Добавлено: 26 июн 2026, 20:57 |
| Начинающий |
P.s. ранее не знал этой проблемы, теперь знаю, китайцы делают кастом платы чтобы CH0 CE0 сместить в ch0 CE4 Прошить этот диск нормально можно только прогой для фейк расширения, такая есть для b47r, чтобы нормально диск заработал надо заменить плату. Попытки пересадить чип в другое место не помогут
P.s. имеется в виду про чип в канале 0, его пересаживали в свободные позиции, он всеравно не встаёт куда надо. CE0 можно попробовать руками срезать и перемычку кинуть
Последний раз редактировалось KUKUKUKUKUKU 26 июн 2026, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
