Текущее время: 06 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 17:11
Всем здравствуйте господа!!!
Прошу помощи с определением типа памяти на очередном китайском чудесном диске...
На банках маркировка микроновская
Mptool автодетектом определить не может, а флеш айди даёт такую информацию
Заранее спасибо!
Drive: 2(USB)
OS: 10.0 build 26200
IOCtl: GetSmart failed 0x45d!
Model: REALTEK_RL6468
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6468]
Controller: Realtek RTS5732
IOCtl: Get FWI failed 0x45d!
Bank00: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank02: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank04: 0x89,0xc4,0x28,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Intel TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank05: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank06: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank07: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank08: 0x89,0xc4,0x28,0x32,0xa2,0x0,0x0,0x0 - Intel TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank09: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank10: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank11: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank12: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank13: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank14: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Bank15: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff -
Flash CE Mask : [++++-+++ -+++++++]
Fabric Bad block list (bank0 only):
IOCtl: Get BBEC failed 0x45d!
Ch0CE0: =0
Later Bad block list (bank0 only):
Ch0CE0: =0
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
 Заголовок сообщения: Re: Очередное китайское чудо! Нужна помощь с типом памяти.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 21:19
b27a
прошивок полно.
проблем не будет
dl - обязательно
общий объем диска 120
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 22:03
KUKUKUKUKUKU писал(а):
b27a
прошивок полно.
проблем не будет
dl - обязательно
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 22:20
сфоткай диск с двух сторон, так для себя. интересно
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 22:38
Вот такое вот...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Не нашёл кстати SSDMP что бы была конкретно под intel b27a, та что на юсб дев лежит для 27А так там только под микрон, другие вообще не подходят, один какой то мптул даже автодетектом определил память, но шить отказался, перекинул с него конфиг в тот что B27A с юсб дев, определил память, начал прошивку, но стопорит на 8 пункте LLF. Реалтек гуано вобщем...
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 23:53
подделка под кингстон
а вот насчет инструмента не надо
Realtek RTS5732DL SSDMP V1.79(20190827) [B27A-V8X01c79] ; RTS5732DLQ_B27A_V8X01c79_SSDMP_1.79(20190827).rar; size: 10 184 101 bytes
вот тут все есть.
dl галочка обязательно
интел, микрон, спектек - делался и делается на одной ноде :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 06:25
Как раз в этом и нет Intel b27a там для Интел b17 максимальный, для микрон там есть b27a
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 10:09
У Вас перемаркировка .
Вложение:
И у INTEL 89, C4, 28, 32, A2
не попадалось
89, C4, 18, 32, A2 точно есть .
nand_support_list придётся править.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 12:59
Странно, в моей версии программы есть... Видимо я когда-то правил свой конфиг
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 22:19
А поделитесь конфигом пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 08:46
Или подскажите как правильно поправить нанд сапорт лист. Я в этом не особо силён...
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 09:41
Flash026 = SCTH2027; PF29F08T2ASCTH3x; 1; 1; 2; 944; 10; 5184; 32; 18592; 144; 89, C4, 28, 32, A2; 0x0C000035; 0x041d4008; 2; 3DT; xxnm; 512Gb; B27A; 11; 0x10; 0; 20; 150; 2; 60; 0; 2000; 3000; 0; 100; 0; 40; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 16;
026 строка, там флеш есть. хз в чем проблема у вас
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 11:12
Правил :-) .
У меня 25 последняя , а в исходнике их 24 для INTEL .
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 11:14
Видимо мой софт лучше :men:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Лень качать с юсбдев, там медленно чтобы чекнуть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Я такие шляпные реалтеки для дешман ссд юзаю, 35dl уже толковые, на них можно даже 4тб запустить, однако прошивки лютый кринж кривые
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:26
Спасибо всем! дописал строку в нанд сапорт, автодетект заработал. но диск так же не шьётся. -- Step 07 -- Llf Init -> Llf get response fail похоже память дырявая...
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:30
покажи настройки
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:36
Хз что то может не так делаю, второй диск уже такой, этот фэйк а второй не фэйковый на 480.
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:39
сначала mode clear all -> старт
затем mode mp, inherit mode clear all, driving overdrive 6 -> старт
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:42
driving overdrive 6
В Driving у меня только пункты Weak, medium, strong, extremely strong
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:43
extremely strong
поддержка низкого активного сопротивления :)-(:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
не люблю 32dl, 4 штуки валяются даже припаять нечего, вся память всратая с утечками
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:48
Так это наверное школьники на трудах собирают, из того что трудовик с помойки принёс...
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:52
не, фабрики.
сидит отдел разработки им дают тз переработать Н чипов. они находят что на чем работает, формируют заявку на закуп, дальше решается вопрос с производством плат, закупки контроллеров.
в результате на первом этапе делают платы для запуска, потом паяют
ну а дальше прошивка rdt, сортировка, затем запуск mp, упаковка, слив
удобно что можно мелкосерийно. но некоторые заводы вполне делают и крупносерийно. у них можно купить уже паянные платы на которых запустить ничего не удалось
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 17:55
Дошагали до 11 шага...
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 18:25
Чтож, теперь вручну объем уменьшей. Попробуй хотя бы 32гб прошить
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 18:39
И на 32Гб то же самое...
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 18:44
Значит контроллер с efuse... :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Попробуй dram count 0
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 18:51
там на выбор только 1 или 2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 19:25
Ты "Жмурки" смотрел? Фразу помнишь "Серёжа вас ..."
Ошибка в строке данных: Flash026 = SCTH2027; PF29F08T2ASCTH3x; 1; 1; 2; 944; 10; 5184; 32; 18592; 144; 89, C4, 28, 32, A2; 0x0C000035; 0x041d4008; 2; 3DT; xxnm; 512Gb; B27A; 11; 0x10; 0; 20; 150; 2; 60; 0; 2000; 3000; 0; 100; 0; 40; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 16;
похоже кто то делал под себя.
Вкратце, исходя из заданных параметров контроллер пытается записать больше чем нужно.
Контроллер начинает обращаться к памяти, выходит за пределы команд зависает, и софт MPтулл, не дождавшись ответа по таймауту, выплевывает Llf get response fail.
Вот соответствующая строка:
Flash027 = INTEL_B27A_120G; PF29F512G08EBHBF; 1; 1; 2; 4184; 13; 256; 32; 18592; 16; 89, C4, 28, 32, A2; 0x0C000035; 0x041d4008; 2; 3DT; xxnm; 512Gb; B27A; 11; 0x10; 0; 20; 150; 2; 60; 0; 2000; 3000; 0; 100; 0; 40; 0; 0; 0; 0; 0; 8; 16;
Я использовал твой случай как пример, для дальнейшего решения своего вопроса. Уверен что уважаемый "KUKUKUKUKUKU" хотел вам помочь и помог бы, но я уверен у него есть своя жизнь и свои проблемы, а голова не сарай, некоторые вещи заваляются хрен найдёшь.
Ещё раз это частный случай :co_ol: , на который пришлось потратить достаточно времени.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 20:57
P.s. ранее не знал этой проблемы, теперь знаю, китайцы делают кастом платы чтобы CH0 CE0 сместить в ch0 CE4
Прошить этот диск нормально можно только прогой для фейк расширения, такая есть для b47r, чтобы нормально диск заработал надо заменить плату. Попытки пересадить чип в другое место не помогут
P.s. имеется в виду про чип в канале 0, его пересаживали в свободные позиции, он всеравно не встаёт куда надо. CE0 можно попробовать руками срезать и перемычку кинуть
Последний раз редактировалось KUKUKUKUKUKU 26 июн 2026, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 23:13
Rusly59
И ещё напишите все строки из скачанного вами архива из файла .ini , с этими цифрами " C4, 28, 32, A2, ". Если помните укажите ресурс где скачивали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro и MacBook Pro 2018...очередное попадалово?
focs
4338
07 окт 2018, 11:40
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайское Pico PSU не работает
Morjor
17
7543
22 фев 2019, 13:27
Morjor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайское регистратор зеркало EAC проц AppoTech 19160 EAC Шасси (Main Board): L600S_V02_20180201
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
angels-72
24 мар 2020, 12:30
angels-72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайское зерколо M5_MB_v2.3
bagrat87
01 апр 2022, 18:58
grafgrial Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск биос для GT-J4105-E5B-2006 китайское
в форуме temp
valera_sh
21 янв 2023, 15:47
valera_sh Перейти к последнему сообщению
