Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 16:52
SSD ACOS 120GB слетает прошивка при установке windows , сам диск после прошивки работает штатно, копирование файлов и чтение работает, тесты всей поверхности проходит но при установки win начинает тупить и долго устанавливаться бывает синий экран или сваливается в аварию помогает прошивка , использовал эту RTS5735_RM1135-Lickoo_V1.1 прошивку , может чего настроить нужно я уже и не знаю или нанде триндец .
v0.17a
Drive: 2(USB)
OS: 10.0 build 19045
Model: DIY SSD
Fw : V1.1
Size : 122104 MB [128.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R3G5K_p_tH3V6V5.19]
Controller: Realtek RTS5735
Bank04: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Flash CE Mask : [----+--- +-------]
Fabric Bad block list (bank0 only):
Later Bad block list (bank0 only):
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
 Заголовок сообщения: Re: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 20:34
IGOR21124 писал(а):
или нанде триндец
или контроллеру .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 05:42
BMA писал(а):
или контроллеру .
Интересно , контроллер тоже может так повести.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 06:35
Попадались диски с таким поведением ушли в доноры , а NANDы с них успешно трудятся на других дисках .
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 09:40
Понял
Ещё такой момент , он у меня не прошивался пока я на плату не припаял 25q04 , с завода его не было , может из за этого глючить ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 10:15
Нет.
Исключительно ИМХО про физику процесса:
Линейное чтение и/или запись не даёт такой нагрузки на контроллер SSD , как разворачивание/установка OC .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка SSD ACOS RayMX RM1135
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Mr Walker
28 янв 2025, 23:55
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SDSSDA-120G (SSD PLUS) оригинальная прошивка
badcode
20 мар 2021, 19:06
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SH103S3 120g
nemo391
10
7469
22 янв 2018, 08:15
nemo391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите ремонтировать SSD Kingston SA400S37/120G
gevorg-x
26 ноя 2023, 19:29
sibwis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston SUV400S37/120G нет инициализации
imaho
4898
29 авг 2022, 18:29
frozen_mitko Перейти к последнему сообщению
