Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
| Автор |
IGOR21124
Заголовок сообщения: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS  Добавлено: 24 май 2026, 16:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: KEMEROVO
SSD ACOS 120GB слетает прошивка при установке windows , сам диск после прошивки работает штатно, копирование файлов и чтение работает, тесты всей поверхности проходит но при установки win начинает тупить и долго устанавливаться бывает синий экран или сваливается в аварию помогает прошивка , использовал эту RTS5735_RM1135-Lickoo_V1.1 прошивку , может чего настроить нужно я уже и не знаю или нанде триндец . v0.17a Drive: 2(USB) OS: 10.0 build 19045 Model: DIY SSD Fw : V1.1 Size : 122104 MB [128.0 GB] FwStr: [REALTEK_RL6643ZD0R3G5K_p_tH3V6V5.19] Controller: Realtek RTS5735 Bank04: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Bank08: 0xad,0x7e,0x28,0x53,0x2,0xb0,0x0,0x0 - Hynix 3dv6-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die Flash CE Mask : [----+--- +-------]
Fabric Bad block list (bank0 only):
Later Bad block list (bank0 only): Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS |
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS  Добавлено: 24 май 2026, 20:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
IGOR21124 писал(а): или нанде триндец или контроллеру .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
IGOR21124
Заголовок сообщения: Re: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS  Добавлено: 25 май 2026, 05:42 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): или контроллеру . Интересно , контроллер тоже может так повести.
IGOR21124
Заголовок сообщения: Re: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS  Добавлено: 25 май 2026, 09:40 |
| Я тут случайно |
BMA писал(а): Попадались диски с таким поведением ушли в доноры Понял Ещё такой момент , он у меня не прошивался пока я на плату не припаял 25q04 , с завода его не было , может из за этого глючить ?
BMA
Заголовок сообщения: Re: ACOS 120G отваливается прошивка при установке WINDOWS  Добавлено: 25 май 2026, 10:15 |
IGOR21124 писал(а): может из за этого глючить ? Нет. Исключительно ИМХО про физику процесса: Линейное чтение и/или запись не даёт такой нагрузки на контроллер SSD , как разворачивание/установка OC .
