Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r  Добавлено: 20 июн 2026, 18:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
sin89rus писал(а): Нужно убрать какие-то страпы Нужно просить гугла именно за эту версию платы с 2-мя и 4-мя чипами . Поиск по картинкам . Смотреть резисторы где стоят а где нет . У мну есть kingston sm2263xt , скорее всего эта плата была 4-нандовая . Срезаны китайцами 3 резистора . Сейчас стоят 2 Hynix_3DV6
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r  Добавлено: 20 июн 2026, 20:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
Флеш установлен корректно. Для установки флеша без RCE нужен всего лишь мультиметр. Вы установили одноканальную память в 0 и 2 слот, все верно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Дело ещё в том, если память была установлена одного типа, а запаяна нового, понадобится изменить также конфигурационные gpio, они включают в себя опции: toggle, ale, multiplane mode, sync и т.п. Однако если вы просто убрали два чипа, менять ничего не нужно
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r  Добавлено: 21 июн 2026, 11:31 |
| Начинающий |
Сообщения: 296 Откуда: Аляска
плату и так нашел давным давно еще, когда нужон был довод, что это не WD фирмовый, а китайский ОЕМ. Кстати, создается раздел с таблицей MBR и работает даже в ISP / RDT. Запись / чтение в вике. Но GPT не может. Не отрицаю что с 4 банками так же было, в режиме ISP и что-то с этой прошивкой не так, либо с ее конфигом, что не может финализировать. По ссылке с прошивками так же есть сообщения с памятью n48r о работоспособности прошивки, но слетом ее через неделю пользования, видимо потому что в режиме ISP / RDT и на это просто не обращено внимание.
