Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 12:54
Плата YL-2280-V3 с контроллером sm2263xt изначально имела 4x1tbit Micron n48r, начала погибать банка, но с изначальной конфигурацией 4х баночной все 1 прошилось и даже получилось прогнать тест в виктории на запись, потом окончательно погибло.
Был это давно и точно не помню какой прошивальщик использовался.
Сейчас использую N48R и после вычесления сбойной банки в канале, ее удаления, а так же удаления банки из канала 2, получаю firmware pass и остановку с Флагом RDT или ISP / mpISP в зависимости от набора параметров.
Вопрос такой: что делать? Нужно убрать какие-то страпы с платы для 2ce вместо 4ce? И почему в проге каналы 0 / 2, хотя банки стоят в 0 / 1 (судя по схеме подобных ццд).
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 16:11
выведи id table
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
0,2 это корректная установка для версии на 2 чипа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 23:45
id table
Byte 1-0 PCI Vendor ID(VID) 0x126F
Byte 3-2 PCI Subsystem Vendor ID(SSVID) 0x126F
Byte 23-4 Serial Number(SN) AA000000000000000012
Byte 63-24 Model Name(MN) SMI 2263XT
Byte 71-64 Firmware Revision(FR) W0824A0
Byte 72 Recommended Arbitration Burst(RAB) 0x06
Byte 75-73 IEEE OUI Identifier(IEEE) 0x48 0x68 0x34
Byte 76 Multi-Path I/O and Namespace Sharing Capabilities(CMIC) 0x00
Byte 77 Maximum Data Transfer Size(MDTS) 0x06
Byte 79-78 Controller ID(CNTLID) 0x0001
Byte 83-80 Version(VER) 0x00010300
Byte 87-84 RTD3 Resume Latency(RTD3R) 0x000249F0
Byte 91-88 RTD3 Entry Latency(RTD3E) 0x00013880
Byte 95-92 Optional Asynchronous Events Supported(OAES) 0x00000200
Supports sending Firmware Activation Notices
Byte 99-96 Controller Attributes(CTRATT) 0x00000000
Byte 127-112 FRU Globally Unique Identifier (FGUID) 0x00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 257-256 Optional Admin Command Support(OACS) 0x0017
Supports Device Self-test command
Supports Firmware Commit and Firmware Image Download commands
Supports Format NVM command
Supports Security Send and Security Receive commands
Byte 258 Abort Command Limit(ACL) 0x04
Byte 259 Asynchronous Event Request Limit(AERL) 0x07
Byte 260 Firmware Updates(FRMW) 0x12
Supports firmware activation without a reset
Controller supports 0x1 firmware slots
First firmware slot (slot 1) is read/write
Byte 261 Log Page Attributes(LPA) 0x03
Does not support extended data for Get Log Page
Supports Command Effects log page
Supports SMART/Health information log page on per namespace basis
Byte 262 Error Log Page Entries(ELPE) 0x3F
Byte 263 Number of Power States Support(NPSS) 0x00
Byte 264 Admin Vendor Specific Command Configuration(AVSCC) 0x00
All Admin Vendor Specific Commands use Vendor Specific Format
Byte 265 Autonomous Power State Transition Attributes(APSTA) 0x00
Byte 267-266 Warning Composite Temperature Threshold(WCTEMP) 0x0164
Byte 269-268 Critical Composite Temperature Threshold(CCTEMP) 0x0166
Byte 271-270 Maximum Time for Firmware Activation(MTFA) 0x0064
Byte 275-272 Host Memory Buffer Preferred Size(HMPRE) 0x00004000
Byte 279-276 Host Memory Buffer Minimum Size(HMMIN) 0x00004000
Byte 295-280 Total NVM Capacity(TNVMCAP) 0x00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 311-296 Unallocated NVM Capacity(UNVMCAP) 0x00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 315-312 Replay Protected Memory Block Support(RPMBS) 0x00000000
Byte 317-316 Extended Device Self-test Time (EDSTT) 0x000A
Byte 321-320 Keep Alive Support(KAS) 0x0000
Byte 323-322 Host Controlled Thermal Management Attributes (HCTMA) 0x0001
Supports host controlled thermal management
Byte 325-324 Minimum Thermal Management Temperature (MNTMT) 0x0111
Byte 327-326 Maximum Thermal Management Temperature (MXTMT) 0x0166
Byte 331-328 Sanitize Capabilities (SANICAP) 0x00000000
Byte 512 Submission Queue Entry Size (SQES) 0x66
Max Submission Queue entry size = 0x6 when using NVM Command Set
Required Submission Queue entry size = 0x6 when using NVM Command Set
Byte 513 Completion Queue Entry Size(CQES) 0x44
Max Completion Queue entry size = 0x4 when using NVM Command Set
Required Completion Queue entry size = 0x4 when using NVM Command Set
Byte 515-514 Maximum Outstanding Commands(MAXCMD) 0x0000
Byte 519-516 Number of Namespaces(NN) 0x00000001
Byte 521-520 Optional NVM Command Support(ONCS) 0x0015
Supports Save/Select field in Set Feature/Get Feature command
Supports Dataset Management command
Supports Compare command
Byte 523-522 Fused Operation Support(FUSES) 0x0000
Byte 524 Format NVM Attributes(FNA) 0x01
Format operation applies to all namespaces
Byte 525 Volatile Write Cache(VWC) 0x01
A volatile write cache is present.
Byte 527-526 Atomic Write Unit Normal(AWUN) 0x0000
Byte 529-528 Atomic Write Unit Power Fail(AWUPF) 0x0000
Byte 530 NVM Vendor Command Configuration(NVSCC) 0x00
All NVM Vendor Commands use the format defined in spec.
Byte 533-532 Atomic Compare & Write Unit(ACWU) 0x0000
Byte 539-536 SGL Support(SGLS) 0x00000000
Byte 1023-768 NVM Subsystem NVMe Qualified Name(SUBNQN) nqn.2026-06.com.siliconmotion:nvm-subsystem-sn-AA000000000000000012
Byte 2079-2048 Power State 0 Descriptor(PSD0) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000258
Active Power Scale (APS): Not reported
Active Power Workload(APW): No Workload
Active Power (ACTP): 0x0000
Idle Power Scale (IPS): Not reported
Idle Power (IDLP): 0x0000
Relative Write Latency (RWL): 0x00
Relative Write Throughput (RWT): 0x00
Relative Read Latency (RRL): 0x00
Relative Read Throughput (RRT): 0x00
Exit Latency (EXLAT): 0x00000000
Entry Latency (ENLAT): 0x00000000
Controller process I/O commands in this power state
The scale of the Maximum Power field is in 0.01W
Maximum Power (MP): 0x0258
Byte 2111-2080 Power State 1 Descriptor(PSD1) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Maximum Power (MP): 0x0000
Byte 2143-2112 Power State 2 Descriptor(PSD2) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2175-2144 Power State 3 Descriptor(PSD3) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2207-2176 Power State 4 Descriptor(PSD4) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2239-2208 Power State 5 Descriptor(PSD5) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2271-2240 Power State 6 Descriptor(PSD6) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2303-2272 Power State 7 Descriptor(PSD7) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2335-2304 Power State 8 Descriptor(PSD8) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2367-2336 Power State 9 Descriptor(PSD9) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2399-2368 Power State 10 Descriptor(PSD10) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2431-2400 Power State 11 Descriptor(PSD11) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2463-2432 Power State 12 Descriptor(PSD12) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2495-2464 Power State 13 Descriptor(PSD13) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2527-2496 Power State 14 Descriptor(PSD14) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2559-2528 Power State 15 Descriptor(PSD15) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2591-2560 Power State 16 Descriptor(PSD16) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2623-2592 Power State 17 Descriptor(PSD17) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2655-2624 Power State 18 Descriptor(PSD18) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2687-2656 Power State 19 Descriptor(PSD19) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2719-2688 Power State 20 Descriptor(PSD20) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2751-2720 Power State 21 Descriptor(PSD21) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2783-2752 Power State 22 Descriptor(PSD22) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2815-2784 Power State 23 Descriptor(PSD23) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2847-2816 Power State 24 Descriptor(PSD24) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2879-2848 Power State 25 Descriptor(PSD25) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2911-2880 Power State 26 Descriptor(PSD26) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2943-2912 Power State 27 Descriptor(PSD27) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 2975-2944 Power State 28 Descriptor(PSD28) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 3007-2976 Power State 29 Descriptor(PSD29) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 3039-3008 Power State 30 Descriptor(PSD30) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Byte 3071-3040 Power State 31 Descriptor(PSD31) 0x00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 00:26
Не, это ты шляпу какую-то вывел
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 18:20
Нужно просить гугла именно за эту версию платы с 2-мя и 4-мя чипами . Поиск по картинкам . Смотреть резисторы где стоят а где нет .
У мну есть kingston sm2263xt , скорее всего эта плата была 4-нандовая . Срезаны китайцами 3 резистора . Сейчас стоят 2 Hynix_3DV6
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 20:33
Флеш установлен корректно.
Для установки флеша без RCE нужен всего лишь мультиметр. Вы установили одноканальную память в 0 и 2 слот, все верно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Дело ещё в том, если память была установлена одного типа, а запаяна нового, понадобится изменить также конфигурационные gpio, они включают в себя опции: toggle, ale, multiplane mode, sync и т.п.
Однако если вы просто убрали два чипа, менять ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 11:31
плату и так нашел давным давно еще, когда нужон был довод, что это не WD фирмовый, а китайский ОЕМ.
Кстати, создается раздел с таблицей MBR и работает даже в ISP / RDT. Запись / чтение в вике. Но GPT не может.
Не отрицаю что с 4 банками так же было, в режиме ISP и что-то с этой прошивкой не так, либо с ее конфигом, что не может финализировать. По ссылке с прошивками так же есть сообщения с памятью n48r о работоспособности прошивки, но слетом ее через неделю пользования, видимо потому что в режиме ISP / RDT и на это просто не обращено внимание.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 11:39
Rdt это внутренний тест для работы на питании без данных, после теста делается MP с референсом ошибок из теста RDT, оно и не должно работать в RDT как mass storage ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 13:13
Конфигурирование резисторами китаца на sm2263xt
плата не такая как у тс. :-):
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 23:22
Вообщем-то на этом с этим диском все. Если через неделю не отрыгнет и на том хорошо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAS1102 + N48R
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
TimoxaRed
25
10554
10 ноя 2026, 17:54
yurr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gudga GN256 (2280) - возможно ли прошить?
Dimasik
10 апр 2025, 11:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбит резистор на M.2 ssd ADATA 2280 LEGEND 960 MAX 4TB, нужен номинал
spectra
31 янв 2026, 11:37
Amon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD M2 2280 gammix S11 Pro 256GB
mobmo
22 мар 2026, 20:34
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбит резистор на ADATA M.2 2280 LEGEND 960 MAX, подскажите номинал
pozzie
29 апр 2026, 09:56
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
