Текущее время: 27 июл 2024, 14:51
AlexSPD
Заголовок сообщения: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 22 мар 2020, 10:46 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Балхаш
Всем привет! Собираемся окрывать СЦ по ремонту смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п.. Интересуют ходовые зап. части на смартфоны. Кто чем в первую очередь закупается? В приоритете "iPhone", "huawei", "samsung", "xiaomi". Понимаю, что вопрос довольно сложный, но буду признателен, если кто-то отпишется о наработанной статистике. С чем обычно клиенты обращаются чаще?
![](images/spacer.gif) |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2020, 19:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Для меня хобби, но чаще всего ломаются otg, тачскрины и экраны, на iphone tristar, tigris, залитый модуль подсветки, аккумуляторы. Отсутствуют внутренние крышки, перемычки и винты после других сервисов:) Планшеты - флешки, процессоры и контроллеры питания, редко контроллеры тач и кодеки. Ноутбуки - сеть, мосты, процессоры и хабы, проблем с питанием мало попадается. По десктопным основная часть конденсаторы, мосты, хабы, сеть, питания мало, бывает шаловливые руки пользователя, сколы, царапины, отрывы кварцев. Но лучше наработайте свою статистику. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Для рассыпухи лучше держать доноров. Хоть это и не правильно. Все собираюсь купить наборы, но руки не доходят. То не нужны, то некогда.:)
AlexSPD
Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2020, 06:30 |
sergei21 писал(а): Покупайте то что нужно на данный момент в ремонте.
Мы бы с радостью, но дело в том, что в нашем небольшом городе напрочь отсутствуют поставщики. Единственный способ это заказ. Ведь существует же какая-то тенденция. Вот, например, из поста GA-8i915 я уже сделал какие-то выводы, за что этому доброму человеку огромное спасибо! Если говорить об окупаемости такого метода, то тут речь не столько о прибыли, сколько о первоначальной наработке базы клиентов(присутствует конкуренция). Деньги есть и хотелось бы потратить их с умом. Собираемся брать сепаратор и вакуумный пресс, чтобы удешевить ремонт разных разбитых тачскринов и стекол Apple. Так же, возможно на лазер раскошелимся. Микроскоп, паялки разные, инфракрасные bga станции. У конкурентов с этим туго, но тут важна скорость ремонта. От вас мне хотелось бы просто немного инфы, кто с чем чаще сталкивается? Спасибо!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2020, 13:21 |
Точно такая же ситуация, по месту запчасти не купить, все заказываю. При ремонте, если не дорогая запчасть, заказываю сразу несколько штук, количество зависит от применимости в другой технике. Если запчасть редко применяется то беру минимум две, бывали случаи, что купленная запчасть была бракованная. Как то провозился с бп от телевизора, заменил шим напряжение появилось но под нагрузкой проседало и пульсировало, перекопал всю цепь и даже трансформатор перемотал:) Потом уже решил просто так поменять шим и все заработало. Конденсаторы закупил сразу впрок, посмотрел какие на платах чаще всего используются, а потом пополняю запас по мере расхода. Электролитические с доноров вообще не ставлю, т.к. на донорах через время некоторые вздуваются. Рекомендую из оборудования тепловизор, отличный помощник в ремонте, пользуюсь чаще чем паяльником:) Особенно хорошо помогает при кз на слаботочке, пальцем почувствовать нагрев не смог, а тепловизор показал нагрев сразу после включения. Так же хорошо мониторить кристаллы при подозрении неисправности чипа, если греется часть кристалла или какая то точка больше, чип неисправен, может у кого то была другая практика. Очень хорошо помог в паре с ЛБП выявить в кз твердотельный конденсатор, не нужно было выпаивать из цепи по всей плате все и проверять, нашел участок платы где падение было выше всего и в этой области по десятым градуса определил конденсатор, не с первой попытки получилось, пришлось несколько раз подключать и смотреть под разными углами.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2020, 13:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Все что мы заранее закупали а именно дисплеи на ходовые модели оказывалось половина примерно брак, они да работали когда мы их подкидывали, но лежали месяц два и при подкидке на другой начиналась песня, то половина тача не работает то экран полосит,поэтому только разъёмы берем ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Вообще ходовые у нас хонор, и сяоми Про самсунги молчу, мало того что не хотят оригинал ставить так еще и держать слишком дорого выходит
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
UrfinJus
Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 06:55 |
Зарегистрирован: 26 мар 2024, 07:51 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Киселёвск
AlexSPD писал(а): С чем обычно клиенты обращаются чаще? Всегда надо иметь под рукой разъёмы питания для разных моделей телефонов. Очень часто приносят для замены.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2024, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=138877_1709566447.jpg) |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 27.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Калининград
Ну у вас запрос довольно громадный, раз вы собираетесь столько направлений сразу держать. И если под каждое закупать "запас", то лучше и не открываться))
В первую очередь, конечно, все от ваших инженеров зависит, что они могут и что они смогут сделать. Если брать те же айфоны, могу порекомендовать одного паренька с москвы, он канал на пикабу ведет, как раз оборудование для ремонта + его опыт\расходка - все посмотрите и определитесь
