Текущее время: 11 ноя 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 10:05
Всем привет! Собираемся окрывать СЦ по ремонту смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п.. Интересуют ходовые зап. части на смартфоны. Кто чем в первую очередь закупается? В приоритете "iPhone", "huawei", "samsung", "xiaomi". Понимаю, что вопрос довольно сложный, но буду признателен, если кто-то отпишется о наработанной статистике. С чем обычно клиенты обращаются чаще?
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 18:37
Для меня хобби, но чаще всего ломаются otg, тачскрины и экраны, на iphone tristar, tigris, залитый модуль подсветки, аккумуляторы. Отсутствуют внутренние крышки, перемычки и винты после других сервисов:) Планшеты - флешки, процессоры и контроллеры питания, редко контроллеры тач и кодеки. Ноутбуки - сеть, мосты, процессоры и хабы, проблем с питанием мало попадается. По десктопным основная часть конденсаторы, мосты, хабы, сеть, питания мало, бывает шаловливые руки пользователя, сколы, царапины, отрывы кварцев. Но лучше наработайте свою статистику.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Для рассыпухи лучше держать доноров. Хоть это и не правильно. Все собираюсь купить наборы, но руки не доходят. То не нужны, то некогда.:)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:22
Совет всем новичкам.
Не покупайте про запас ничего.
50% этого запаса просто убыток.
Покупайте то что нужно на данный момент в ремонте.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:25
А зачем вообще советы об этом давать?
А как же коммерческий риск, изучение рынка и всякое такое?
Не, кому это не интересно и долго то всегда есть путь прикупить франшизу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 19:47
Как шутка, для китайских планшетов держать запас каптонового скотча, самая необходимая вещь:)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 05:30
Мы бы с радостью, но дело в том, что в нашем небольшом городе напрочь отсутствуют поставщики. Единственный способ это заказ.
Ведь существует же какая-то тенденция. Вот, например, из поста GA-8i915 я уже сделал какие-то выводы, за что этому доброму человеку огромное спасибо!
Если говорить об окупаемости такого метода, то тут речь не столько о прибыли, сколько о первоначальной наработке базы клиентов(присутствует конкуренция). Деньги есть и хотелось бы потратить их с умом.
Собираемся брать сепаратор и вакуумный пресс, чтобы удешевить ремонт разных разбитых тачскринов и стекол Apple. Так же, возможно на лазер раскошелимся. Микроскоп, паялки разные, инфракрасные bga станции. У конкурентов с этим туго, но тут важна скорость ремонта. От вас мне хотелось бы просто немного инфы, кто с чем чаще сталкивается? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:21
Точно такая же ситуация, по месту запчасти не купить, все заказываю. При ремонте, если не дорогая запчасть, заказываю сразу несколько штук, количество зависит от применимости в другой технике. Если запчасть редко применяется то беру минимум две, бывали случаи, что купленная запчасть была бракованная. Как то провозился с бп от телевизора, заменил шим напряжение появилось но под нагрузкой проседало и пульсировало, перекопал всю цепь и даже трансформатор перемотал:) Потом уже решил просто так поменять шим и все заработало. Конденсаторы закупил сразу впрок, посмотрел какие на платах чаще всего используются, а потом пополняю запас по мере расхода. Электролитические с доноров вообще не ставлю, т.к. на донорах через время некоторые вздуваются. Рекомендую из оборудования тепловизор, отличный помощник в ремонте, пользуюсь чаще чем паяльником:) Особенно хорошо помогает при кз на слаботочке, пальцем почувствовать нагрев не смог, а тепловизор показал нагрев сразу после включения. Так же хорошо мониторить кристаллы при подозрении неисправности чипа, если греется часть кристалла или какая то точка больше, чип неисправен, может у кого то была другая практика. Очень хорошо помог в паре с ЛБП выявить в кз твердотельный конденсатор, не нужно было выпаивать из цепи по всей плате все и проверять, нашел участок платы где падение было выше всего и в этой области по десятым градуса определил конденсатор, не с первой попытки получилось, пришлось несколько раз подключать и смотреть под разными углами.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:46
На Iphone можно модули закупить по одному на модель, разъёмы micro USB по 20шт 7-10 видов, скотч для дисплеев, клей В-7000, можно доноров скупать по бросовой цене. Остальное впрок покупать вряд ли стоит.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 12:57
Все что мы заранее закупали а именно дисплеи на ходовые модели оказывалось половина примерно брак, они да работали когда мы их подкидывали, но лежали месяц два и при подкидке на другой начиналась песня, то половина тача не работает то экран полосит,поэтому только разъёмы берем
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Вообще ходовые у нас хонор, и сяоми
Про самсунги молчу, мало того что не хотят оригинал ставить так еще и держать слишком дорого выходит
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 16:29
Держим дисплеи и акб только на ходовые модели айфонов. Купленные с проверкой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 05:55
Всегда надо иметь под рукой разъёмы питания для разных моделей телефонов. Очень часто приносят для замены.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 16:39
Ну у вас запрос довольно громадный, раз вы собираетесь столько направлений сразу держать. И если под каждое закупать "запас", то лучше и не открываться))
В первую очередь, конечно, все от ваших инженеров зависит, что они могут и что они смогут сделать. Если брать те же айфоны, могу порекомендовать одного паренька с москвы, он канал на пикабу ведет, как раз оборудование для ремонта + его опыт\расходка - все посмотрите и определитесь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Существуют ли курсы ремонта смартфонов
Girome
26
7919
13 фев 2026, 19:09
ofmatts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Закуп новых процов
Size
22 дек 2016, 20:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Блоки питания, Матрицы, Акуум. по закуп. ценам.
BaltSpb
08 сен 2021, 17:41
AndrHA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Acer Switch One 10 на зап.ч
в форуме Куплю | Buy
YarFrio
06 окт 2022, 09:07
YarFrio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
4073
26 апр 2017, 17:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
