Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 03:11
Сабж. Обратная ситуация тоже интересует, когда Li-Ion АКБ заменяется на Li-Pol АКБ. Не приведет ли это к проблемам ввиду разного алгоритма зарядки этих типов АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 10:16
Если Li-Pol с контролером , Херосимы в любом случае не будет )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 16:49
О каком контроллере в Li-Pol вы говорите? Контроллер заряда находится в смартфоне и он рассчитан на зарядку АКБ другого типа, а на самой АКБ как обычно стоит только плата защиты от переразряда/перезаряда. Вопрос не только в том не загорится/не взорвется ли АКБ другого типа, но и в том, "проживет" ли она долго как и должна, или ее быстро угробит неподходящий алгоритм зарядки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 17:09
как так получается что под данный смартфон выпускают разные типы акб?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:20
А что гугл говорит? интересно тоже
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 17:56
Li-Pol = Li-Ion в упаковке полимерной, а не металлической :-)
А вот химия Li-Ion бывает разных поколений.
Сейчас предельное зарядное напряжение 4.40 вольта, а более ранние были 4,20...4,35
Так что курите даташиты на элементы...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 20:48
Проблема как раз в том, что выпускаемые для этого смартфона АКБ за вменяемую цену найти проблематично, вот народ и пытается использовать АКБ от других смартфонов, которые хоть как-то влазят на место родной АКБ и подходят по расположению контактов.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Вот кстати, что будет если заряжать Li-Ion АКБ с новой химией, расcчитанной на зарядку до 4.4V какой-нибудь внешней зарядкой типа iMax B6, которые максимум до 4.2В заряжают АКБ? Просто емкость АКБ получится меньше и все?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:52
Да
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 09:51
Пару раз перепаковывал батареи и проблем не возникало, батареи пережили телефоны.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 10:15
Скорее всего нет...Будет не до заряд батареи или перезаряд..Контроллеры заряда разные в телефонах стоят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка в ноутбук большего объема оперативной памяти, чем допустимо
vlab-user21
26 окт 2021, 10:00
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается дамп биоса материнки Pegatron (3Q) IPX7A-ION
Kir7
18 дек 2014, 21:32
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
NightPrizrak
79
69616
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3,85V или 3,7V li-ion
sergei21
7087
06 окт 2017, 08:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
