Текущее время: 22 ноя 2026, 20:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ? |
MoneyBot
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?  Добавлено: 08 мар 2019, 16:56 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 11:41 Наличности на руках: 536.31
Сообщения: 370 Откуда: MSK
Li-Pol = Li-Ion в упаковке полимерной, а не металлической  А вот химия Li-Ion бывает разных поколений. Сейчас предельное зарядное напряжение 4.40 вольта, а более ранние были 4,20...4,35 Так что курите даташиты на элементы...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?  Добавлено: 08 мар 2019, 19:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 21:17 Наличности на руках: 29.59
Сообщения: 147 Откуда: Казахстан
kyocera89 писал(а): как так получается что под данный смартфон выпускают разные типы акб? Проблема как раз в том, что выпускаемые для этого смартфона АКБ за вменяемую цену найти проблематично, вот народ и пытается использовать АКБ от других смартфонов, которые хоть как-то влазят на место родной АКБ и подходят по расположению контактов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- BlackDoc писал(а): Сейчас предельное зарядное напряжение 4.40 вольта, а более ранние были 4,20...4,35 Вот кстати, что будет если заряжать Li-Ion АКБ с новой химией, расcчитанной на зарядку до 4.4V какой-нибудь внешней зарядкой типа iMax B6, которые максимум до 4.2В заряжают АКБ? Просто емкость АКБ получится меньше и все?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Допустимо ли в смартфон рассчитанный на Li-Pol АКБ поставить Li-Ion АКБ?  Добавлено: 12 мар 2019, 15:52 |
| Участник АСЦ |
Oleg10011001 писал(а): Просто емкость АКБ получится меньше и все? Да
