Текущее время: 22 окт 2024, 14:37
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: Сегодня, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,240.59
Сообщения: 936 Откуда: Новосибирск
Программа, висящая в памяти, будет освобождать память от других программ) перетягивать одеяло на себя. Если нехватка памяти тотальная и нет возможности апгрейда - сменить устройство поможет. На чем освобождать память планируете? Сколько памяти всего и сколько свободно, что за ОС? Для понимания. Можт у вас старый планшет на атоме с 1 гигом озу, че вы там освобождать будете..
_________________ Black.Service г.Новосибирск
lomess
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: Сегодня, 11:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 333 Откуда: УЛЬЯНОВСК
На компьюторе.озу 8гб,win7.Если перезагрузить, все работает хорошо и быстро. Но если поработать суток 3 то начинается,зависания.73% занято на данный момент, компьютер пока работает хорошо, так как сутки назад, перезагружал его.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: Сегодня, 11:36 |
lomess писал(а): На компьюторе.озу 8гб,win7 Вам либо ось переставить надо, либо искать вирусы\шмирусы У меня сетевое хранилище как раз плата с 8гб озу, win7x64, оно же ещё и видеорегистратор с прогой contacam. Работает круглосуточно не выключаясь, озу свободно больше половины в простое (когда нет записи с камер - запись по движению производится) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- lomess писал(а): 73% занято на данный момент Смотрите чем занято, отсюда уже и способы решения проблемы искать надо. А не костыли ввиде "очистителей"
Doc
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: Сегодня, 12:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,177.11
Сообщения: 2918 Откуда: Togliatti
REM писал(а): чёт не припомню таких так-то их 2+ десятка лет делают) kcleaner cleanmem wise memory optimizer и тд проблема стара как мир, ряд программ-инструкций-операций не обнуляются (flush) корректно после их завершения, соответственно в памяти остается мусор, который может иметь накопительный эффект; программы ищут эти хвосты и убирают (не всегда корректно да было лет 15-20 назад - щас не знаю) Программистам естественно пофиг, ибо кому надо, добавит памяти, сменит комп и тд. Поэтому какой-нибудь ворд из нескольких мегабайт разросся до гигов, хотя делает тоже самое ))
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 3 минуты назад |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
lomess писал(а): программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. mem reduct
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess |
51 |
30190 |
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110
Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
Unvictis |
4 |
6179 |
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181
посоветуйте программу для восстановления не рабочих флешек
lomess |
31 |
17975 |
16 сен 2024, 12:21
knifem87
Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
lomess |
15 |
11643 |
29 мар 2017, 22:17
Alex44
csc-rimac |
4 |
7538 |
20 окт 2017, 21:53
igils
