Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 22 окт 2024, 10:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Программа, висящая в памяти, будет освобождать память от других программ) перетягивать одеяло на себя. Если нехватка памяти тотальная и нет возможности апгрейда - сменить устройство поможет. На чем освобождать память планируете? Сколько памяти всего и сколько свободно, что за ОС? Для понимания. Можт у вас старый планшет на атоме с 1 гигом озу, че вы там освобождать будете..
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
lomess
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 22 окт 2024, 10:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 17:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 372 Откуда: УЛЬЯНОВСК
На компьюторе.озу 8гб,win7.Если перезагрузить, все работает хорошо и быстро. Но если поработать суток 3 то начинается,зависания.73% занято на данный момент, компьютер пока работает хорошо, так как сутки назад, перезагружал его.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 22 окт 2024, 10:36 |
lomess писал(а): На компьюторе.озу 8гб,win7 Вам либо ось переставить надо, либо искать вирусы\шмирусы У меня сетевое хранилище как раз плата с 8гб озу, win7x64, оно же ещё и видеорегистратор с прогой contacam. Работает круглосуточно не выключаясь, озу свободно больше половины в простое (когда нет записи с камер - запись по движению производится) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- lomess писал(а): 73% занято на данный момент Смотрите чем занято, отсюда уже и способы решения проблемы искать надо. А не костыли ввиде "очистителей"
Doc
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 22 окт 2024, 11:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
REM писал(а): чёт не припомню таких так-то их 2+ десятка лет делают) kcleaner cleanmem wise memory optimizer и тд проблема стара как мир, ряд программ-инструкций-операций не обнуляются (flush) корректно после их завершения, соответственно в памяти остается мусор, который может иметь накопительный эффект; программы ищут эти хвосты и убирают (не всегда корректно да было лет 15-20 назад - щас не знаю) Программистам естественно пофиг, ибо кому надо, добавит памяти, сменит комп и тд. Поэтому какой-нибудь ворд из нескольких мегабайт разросся до гигов, хотя делает тоже самое ))
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 22 окт 2024, 13:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 13:14 Наличности на руках: 54.04
lomess писал(а): программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. mem reduct
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 17 ноя 2024, 09:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
lomess писал(а): Advanced SystemCare Первым делом удалить эту программу. Второй шаг - сделайте скриншот диспетчера задач со всеми процессами.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти.  Добавлено: 18 ноя 2024, 09:02 |
lomess А что у вас там так много открыто, 4 браузера вижу - яндекс, хром, опера, файрфокс. И в каждом по многу страниц открыто? Тут и 16гб оперативы не хватит.. чего удивляться, что памяти 87% забито минимум? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- я бы ещё предложил удалить 360 тотал сесуриту, к чертям собачим.. бесполезная софтина. Уж лучше AVG какой-нибудь использовать
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. |
MoneyBot
