Текущее время: 10 дек 2024, 09:52
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 22 окт 2024, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,468.15
Сообщения: 1043 Откуда: Новосибирск
Программа, висящая в памяти, будет освобождать память от других программ) перетягивать одеяло на себя. Если нехватка памяти тотальная и нет возможности апгрейда - сменить устройство поможет. На чем освобождать память планируете? Сколько памяти всего и сколько свободно, что за ОС? Для понимания. Можт у вас старый планшет на атоме с 1 гигом озу, че вы там освобождать будете..
_________________ Black.Service г.Новосибирск
lomess
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 22 окт 2024, 11:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 343 Откуда: УЛЬЯНОВСК
На компьюторе.озу 8гб,win7.Если перезагрузить, все работает хорошо и быстро. Но если поработать суток 3 то начинается,зависания.73% занято на данный момент, компьютер пока работает хорошо, так как сутки назад, перезагружал его.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 22 окт 2024, 11:36 |
lomess писал(а): На компьюторе.озу 8гб,win7 Вам либо ось переставить надо, либо искать вирусы\шмирусы У меня сетевое хранилище как раз плата с 8гб озу, win7x64, оно же ещё и видеорегистратор с прогой contacam. Работает круглосуточно не выключаясь, озу свободно больше половины в простое (когда нет записи с камер - запись по движению производится) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- lomess писал(а): 73% занято на данный момент Смотрите чем занято, отсюда уже и способы решения проблемы искать надо. А не костыли ввиде "очистителей"
Doc
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 22 окт 2024, 12:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,229.42
Сообщения: 2959 Откуда: Togliatti
REM писал(а): чёт не припомню таких так-то их 2+ десятка лет делают) kcleaner cleanmem wise memory optimizer и тд проблема стара как мир, ряд программ-инструкций-операций не обнуляются (flush) корректно после их завершения, соответственно в памяти остается мусор, который может иметь накопительный эффект; программы ищут эти хвосты и убирают (не всегда корректно да было лет 15-20 назад - щас не знаю) Программистам естественно пофиг, ибо кому надо, добавит памяти, сменит комп и тд. Поэтому какой-нибудь ворд из нескольких мегабайт разросся до гигов, хотя делает тоже самое ))
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 22 окт 2024, 14:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
lomess писал(а): программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. mem reduct
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 17 ноя 2024, 10:02 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 555.08
Сообщения: 380 Откуда: Ивано-Франковск
lomess писал(а): Advanced SystemCare Первым делом удалить эту программу. Второй шаг - сделайте скриншот диспетчера задач со всеми процессами.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте, бесплатную программу для автоматической, освобождения,оперативной памяти. Добавлено: 18 ноя 2024, 10:02 |
lomess А что у вас там так много открыто, 4 браузера вижу - яндекс, хром, опера, файрфокс. И в каждом по многу страниц открыто? Тут и 16гб оперативы не хватит.. чего удивляться, что памяти 87% забито минимум? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- я бы ещё предложил удалить 360 тотал сесуриту, к чертям собачим.. бесполезная софтина. Уж лучше AVG какой-нибудь использовать
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess |
51 |
31094 |
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110
Посоветуйте программу для быстрой диагностики всех компонентов ПК (в частности динамиков, Wi-Fi модуля, и пр.)
Unvictis |
4 |
6363 |
25 ноя 2015, 07:38
hdd8181
посоветуйте программу для восстановления не рабочих флешек
lomess |
31 |
18796 |
16 сен 2024, 12:21
knifem87
Посоветуйте программу для создания загрузочной флешки с ОС win xp,7
lomess |
15 |
11830 |
29 мар 2017, 22:17
Alex44
csc-rimac |
4 |
7601 |
20 окт 2017, 21:53
igils
