Зарегистрирован: 14 мар 2024, 11:47 Наличности на руках: 32.03 Сообщения: 17 Откуда: Братск
Доброго дня. Ноут Asus K56CB. м/к IT8517E, СМ SLJ8E, видео N14P-GE-OP-A2, проц SR0XL.
После кнопки ВКЛ кулер дергается и останавливается. Горит светодиод ВКЛ(лампа нарисована) и мигает WiFi светодиод. Картинки нет. Перемычек PJP 8500 и 8501 нет. Значит, видео дискретная отключена? ШЛейф вечером попробую другой на матрицу. Поменял шлейф - без изменений, нет изо. При включении в области процессора легкое цыканье, не пойму, откуда. Прошивка может быть?
GDI
Заголовок сообщения: Re: ASus k56cb нет изображения
Добавлено: 16 авг 2024, 10:20
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 22:56 Наличности на руках: 12.05 Сообщения: 98 Откуда: Сыктывкар
Напряжения питания все присутствуют?
Andre1970
Добавлено: 16 авг 2024, 11:01
Схему не могу найти, не совпадает c моей. На дросселях: PJ 8001=1V 8103=5V 8201=0.7V 8301=1.6V 8502=0.8V 8503=0.8V 8801=3V
Andre1970
Заголовок сообщения: Re: ASus k56cb нет изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 авг 2024, 16:43
Стал прошивать БИОС скачанной прошивкой, не прошилась. Воткнул новую, прошил скачанной прошивкой. Включил - картинка появилась.
Сейчас этот форум просматривают: jumangi и гости: 4
