Текущее время: 19 сен 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: ASus k56cb нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 14:15
Доброго дня.
Ноут Asus K56CB. м/к IT8517E, СМ SLJ8E, видео N14P-GE-OP-A2, проц SR0XL.
После кнопки ВКЛ кулер дергается и останавливается. Горит светодиод ВКЛ(лампа нарисована) и мигает WiFi светодиод. Картинки нет.
Перемычек PJP 8500 и 8501 нет. Значит, видео дискретная отключена?
ШЛейф вечером попробую другой на матрицу. Поменял шлейф - без изменений, нет изо.
При включении в области процессора легкое цыканье, не пойму, откуда.
Прошивка может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASus k56cb нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 10:20
Напряжения питания все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 11:01
Схему не могу найти, не совпадает c моей.
На дросселях:
PJ 8001=1V
8103=5V
8201=0.7V
8301=1.6V
8502=0.8V
8503=0.8V
8801=3V
 Заголовок сообщения: Re: ASus k56cb нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 16:43
Стал прошивать БИОС скачанной прошивкой, не прошилась. Воткнул новую, прошил скачанной прошивкой. Включил - картинка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Нет изображения
awernet
20
4503
15 ноя 2017, 12:19
awernet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CB (K56CB) Нет изображения ч.2
Kenner
2286
04 дек 2017, 15:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3549
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
