Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Origin EON17-X (Clevo P775DM3-G) матрица не работает с драйвером выше определенной версии
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 15:01
Всем привет. Принесли китайца на типовой оемной платформе. На матплате сокет под десктопный i9-9900kf, слот под nvidia gtx1070. Следы ремонта средней рукожопости.
Изначальная проблема - отваливается изо при установке дров на видеокарту.
На внешку все прекрасно работает.
Вскрытие крышки матрицы показало шарповский дисплей с жирной подписью маркером "работает только с драйвером нвидиа 516.39 и ниже".
Проверка показала, что действительно, с этой версией и ниже изо на матрице есть, все тесты стабильно проходятся.
Вопрос собственно простой - а что это за хрень? Каким образом версия видеодрайвера влияет на работу МАТРИЦЫ?
Дисплей Sharp LQ173D1JW33. Шлейф проверил тестером, с ним все в порядке. Да и не работал бы он на младшей версии драйвера.
При этом в аиде, при просмотре на внешнем мониторе, шарп видится штатно. Можно пробовать экспериментировать с разрешением, частота обновления там одна - 60гц.
Матрицы подкинуть пока что нет, чтоб удостовериться в проблеме именно матрицы, а не, допустим, какой-то странной проблемы видеокарты.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P775dm3-g (Clevo) Reflash bios and start auto. not the image
в форуме Поиск BIOS
PT-AH
03 окт 2023, 20:42
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M/B H61M-P23(B3) MS-7680 v 3.2 нужен bin от 19 версии и выше.
в форуме MSI
evgeny1256
4104
27 янв 2018, 00:14
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура Origin PC EVO16-S
jianghongb
14 авг 2021, 07:07
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLEVO (P750ZM) С установленной GTX1070 пропадает изображение в Windows через eDP с драйвером NVIDIA
в форуме Clevo
serge245
18
1359
07 сен 2024, 02:47
serge245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7369 VER: 1.1 нет изображения с определенной видеокартой.
в форуме MSI
AliaxVar
3784
04 мар 2016, 11:46
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
