Текущее время: 15 ноя 2026, 11:27
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: Origin EON17-X (Clevo P775DM3-G) матрица не работает с драйвером выше определенной версии  Добавлено: 21 авг 2024, 14:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,226.55
Сообщения: 855 Откуда: Eversong
Всем привет. Принесли китайца на типовой оемной платформе. На матплате сокет под десктопный i9-9900kf, слот под nvidia gtx1070. Следы ремонта средней рукожопости. Изначальная проблема - отваливается изо при установке дров на видеокарту. На внешку все прекрасно работает. Вскрытие крышки матрицы показало шарповский дисплей с жирной подписью маркером "работает только с драйвером нвидиа 516.39 и ниже". Проверка показала, что действительно, с этой версией и ниже изо на матрице есть, все тесты стабильно проходятся.
Вопрос собственно простой - а что это за хрень? Каким образом версия видеодрайвера влияет на работу МАТРИЦЫ? Дисплей Sharp LQ173D1JW33. Шлейф проверил тестером, с ним все в порядке. Да и не работал бы он на младшей версии драйвера. При этом в аиде, при просмотре на внешнем мониторе, шарп видится штатно. Можно пробовать экспериментировать с разрешением, частота обновления там одна - 60гц. Матрицы подкинуть пока что нет, чтоб удостовериться в проблеме именно матрицы, а не, допустим, какой-то странной проблемы видеокарты.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
