Текущее время: 27 сен 2024, 02:07
ars1978
Заголовок сообщения: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 20 авг 2024, 18:32 |
Зарегистрирован: 26 июл 2024, 14:58 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 7 Откуда: Krasnodar
Всем доброго дня Плата после нескольких сервисов. На плате было кз по 19В, был пробит шим контролер процессора, сгорел мульт, чарджер, шим формирования 0,85 VS, 2 мофета PQ45, PQ50, процессор тоже дохлый. Все заменил, кз вроде нету не где, но поднимается силовая дежурка 3.3 В, 5 вольт нет, но они как я понимаю поднимутся после нажатия кнопки. И на этом все. Чарджер проверил все питания поднимаются, но на шим дежурки не чего нет. На PQ 64 на 4 ноге управления 0,2 воль, 19 вольт есть. На коннекторе кнопки включения, 3.3 нет, на 3 ноге 19 вольт. Где копать? 2 ключ входной цепи не открывается, т.е. чарджер не дает разрешение. Сопротивление на дежурки 3.3 - 0,56 Клома, на 5 в - 0,73 Клома. На всех дроселях сопротивление в пределахнормы, на хабе тоже. На Bios на 8 ноге питания нет. P.S. ноут товарища иначе бы не заморачивался с таким количеством дефектов.
Последний раз редактировалось ars1978 20 авг 2024, 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 20 авг 2024, 18:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
ars1978 писал(а): но на шим дежурки не чего нет ничего эт слово такое P2808 живая ли? PU3 или какая она у вас там по номеру
Последний раз редактировалось ruv 20 авг 2024, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
ars1978
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 20 авг 2024, 19:34 |
ruv писал(а): ничего эт слово такое P2808 живая ли? PU3 или какая она у вас там по номеру Да живая, на 6 ноге 3.3 вольта есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 37 секунд: ---------- Psy писал(а): ну может ключи дохлые , так конечно нельзя но я бы подал на выход ключей питания и посмотрел бы но ещё раз говорю что так нельзя ))))) Ключи я проверил, но что-то подавать не очень хочется, потом снова восстанавливать
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 20 авг 2024, 23:30 |
ars1978 писал(а): на 6 ноге 3.3 вольта есть а чего бы им не есть? VIN1 она должна сделать
ars1978
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 21 авг 2024, 13:13 |
ruv писал(а): а чего бы им не есть? VIN1 она должна сделать
Убрал микросхему, поставил перемычку между 2-6 ногой и резистор на 1.5 кмома между 2-8 ногой, на коннекторе кнопке включения где было 19 вольт стало 3.3 это 3 контакт, а на первых двух по схеме тоже должно быть 3.3. но нету. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 53 секунды: ---------- Мультиконтроллер под тепловизором показывает нагрев небольшой, заменил на другой, потребление упало совсем, реакции на кнопку нет. Думаю вручную прошить мульт, только вот есть у меня прошивка 2мб под микросхему, нужно же всего 128 к в мульт заливать, где взять тогда для него прошивку или прошить сам ec bios?
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 21 авг 2024, 15:58 |
нет своей памяти в IT8518E, а значит и шить в нем нечего
ars1978
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 21 авг 2024, 16:12 |
ruv писал(а): нет своей памяти в IT8518E, а значит и шить в нем нечего Смотрел сигналы, PWR_SW# приходит высокий уровень на 18 ногу мультиконтроллера, а вот на 107 ноге должно быть DD_ON а нету, в чем может быть проблема?
ars1978
Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается Добавлено: 03 сен 2024, 13:40 |
Заменил я шим UP1509P - 0,85VS поднялось, сигнал ALL PWRGD поднимается, но если запускаешь без проца, поднимается до 360 мл ампер и потом падает в ноль, если ставишь процессор то скачок напряжение до 100 мл ампер щелчок и вырубается, другой процессор подкидывал толку нет. Все ключи процессора проверил, целые, что может быть? Единственное стоял шим NCP6132A я поставил NCP6132B но они отличается только фазами питания, обвязку шима смотрел.
