Текущее время: 25 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 17:32
Всем доброго дня
Плата после нескольких сервисов. На плате было кз по 19В, был пробит шим контролер процессора, сгорел мульт, чарджер, шим формирования 0,85 VS, 2 мофета PQ45, PQ50, процессор тоже дохлый.
Все заменил, кз вроде нету не где, но поднимается силовая дежурка 3.3 В, 5 вольт нет, но они как я понимаю поднимутся после нажатия кнопки. И на этом все. Чарджер проверил все питания поднимаются, но на шим дежурки не чего нет. На PQ 64 на 4 ноге управления 0,2 воль, 19 вольт есть. На коннекторе кнопки включения, 3.3 нет, на 3 ноге 19 вольт. Где копать?
2 ключ входной цепи не открывается, т.е. чарджер не дает разрешение. Сопротивление на дежурки 3.3 - 0,56 Клома, на 5 в - 0,73 Клома. На всех дроселях сопротивление в пределахнормы, на хабе тоже. На Bios на 8 ноге питания нет.
P.S. ноут товарища иначе бы не заморачивался с таким количеством дефектов.
Последний раз редактировалось ars1978 20 авг 2024, 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DNS 6-71-W25S0-D02 GP не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 17:44
Светлая память
Светлая память
ничего эт слово такое :-):
P2808 живая ли? PU3 или какая она у вас там по номеру
Последний раз редактировалось ruv 20 авг 2024, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ну может ключи дохлые , так конечно нельзя но я бы подал на выход ключей питания и посмотрел бы но ещё раз говорю что так нельзя )))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:34
Да живая, на 6 ноге 3.3 вольта есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 37 секунд: ----------
Ключи я проверил, но что-то подавать не очень хочется, потом снова восстанавливать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 21:58
ну начни с вольта и поднимай
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 22:30
Светлая память
Светлая память
а чего бы им не есть? VIN1 она должна сделать :-):
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 12:13
Убрал микросхему, поставил перемычку между 2-6 ногой и резистор на 1.5 кмома между 2-8 ногой, на коннекторе кнопке включения где было 19 вольт стало 3.3 это 3 контакт, а на первых двух по схеме тоже должно быть 3.3. но нету.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 53 секунды: ----------
Мультиконтроллер под тепловизором показывает нагрев небольшой, заменил на другой, потребление упало совсем, реакции на кнопку нет. Думаю вручную прошить мульт, только вот есть у меня прошивка 2мб под микросхему, нужно же всего 128 к в мульт заливать, где взять тогда для него прошивку или прошить сам ec bios?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 14:58
Светлая память
Светлая память
нет своей памяти в IT8518E, а значит и шить в нем нечего :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 15:12
Смотрел сигналы, PWR_SW# приходит высокий уровень на 18 ногу мультиконтроллера, а вот на 107 ноге должно быть DD_ON а нету, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:00
Поменял еще раз мультиконтроллер, плата включилась, но не поднимается питание 0.85VS, нужно менять шим Up1509P.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 12:40
Заменил я шим UP1509P - 0,85VS поднялось, сигнал ALL PWRGD поднимается, но если запускаешь без проца, поднимается до 360 мл ампер и потом падает в ноль, если ставишь процессор то скачок напряжение до 100 мл ампер щелчок и вырубается, другой процессор подкидывал толку нет. Все ключи процессора проверил, целые, что может быть? Единственное стоял шим NCP6132A я поставил NCP6132B но они отличается только фазами питания, обвязку шима смотрел.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 10:50
Заменил шим проца на тот который стоял, все заработало. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164714) (6-71-W25S0-D02 GP) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
rom9939
33
13056
24 июл 2018, 09:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) не включается нет 5 вольт
в форуме DNS
rom9939
3688
03 окт 2018, 12:28
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0149447 (6-71-w25s0-d02 gp) Не включается
в форуме DNS
talanov
24 фев 2019, 16:45
vmv7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165546 (6-71-w25s0-d02 gp) Не крутится кулер.
в форуме DNS
mmavka
25 авг 2017, 19:05
mmavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexlogin и гости: 10
