Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0 Сопротивления на основных линиях питания
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 20:32
Какие должны быть сопротивление на основных линиях питания?
 Заголовок сообщения: Re: Compal Z5WAH LA-B162P Rev:1.0 Сопротивления на основных линиях питания
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 23:34
на форуме давно всё есть.
а так выложить свои замеры и тогда задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 19:44
Я измерил сопротивления на основных цепях питания через дроссели и получил следующие результаты:
• CPU_CORE = 163,5 Ом
• 1.05VSP = 40,5 Ом
• VGA_CORE = 44,6 Ом
• 5VALWP = 335 Ом
• 3VALWP = 8,35 кОм
• 1.35V = 0,863 кОм
• 1.5VSD = 233 Ом
Это нормальные значения для этих цепей?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:18
viewtopic.php?f=253&t=12997&p=1075928#p1075928
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:04
А какая вообще проблема с платой?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 19:34
Ноутбук был залит жидкостью и не включался. Человек, который мне его принес, рассказывал, что разбирал его и включал. Он упомянул, что после включения сильно грелся чип PU402(+5VALWP)
. Это действительно подтвердилось: сопротивление было очень низким, около 13 Ом на этой линии. Из-за недостатка опыта я просто заменил этот чип, затем попытался включить плату, но снова ничего не произошло(Пришлось снова заменить PU402. Потому-что после того, как я включил плату, он сгорел). После этого я приступил к диагностике. Oбнаружил еще одно короткое замыкание на следующем чипе U11
, который затем выпаял. После замены первого чипа(PU402) и отпайки второго(U11) сопротивление поднялось до 337 Ом. Продолжая диагностику, я нашел очень низкое сопротивление на линии +VDDA (20 Ом). При подаче напряжения на Jumper(+VDDA - +5VS)
HD AUDIO CODEC
начинал сильно греться. Я выпаял его, и после этого сопротивление изменилось на 0,400 кОм, а при подаче напряжения оно вырастает примерно до 1 кОм.
Заказал необходимые компоненты, но интересно, уйдет ли проблема или я делаю что-то не так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12848
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E571 (Compal Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) нет старта
digital-spider
17 ноя 2021, 21:14
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z5wah la-b162p rev1 (Compal) Не вкл, пост-код F9
tumanfan
2903
04 апр 2018, 10:57
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, arli33, bar10g, romenzil, Yandex [BOT] и гости: 18
