Текущее время: 06 июн 2024, 02:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
gashish1989
Заголовок сообщения: Матрица нетбука. зеркальное отображение. Добавлено: 12 дек 2019, 23:13 |
Зарегистрирован: 03 апр 2019, 17:18 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 6 Откуда: Вологда
Здравствуйте. Купил матрицу с дефектом "Зеркальное отображение". Модель: B101AW06.V1 Думал все обойдется прошивкой, да не тут то было... Что сделано: прошивал и менял Епром, заменил его обвязку с такой же разбитой матрицы, напряжение на флешке присутствует - 3.3 вольта. Если вообще снять флешку, картина не меняется, так же зеркальное отображение, видимо прошивка все же не считывается. Осциллографа нет... Есть мысли? Прошивку и схему прилагаю. Дополню,что элемент U102. На обеих матрицах отсутствует. Это такая же флешка. Почти на всех матрицах, которые скопились, стоит по две флешки, зачем, не пойму!?
