Текущее время: 23 ноя 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Матрица нетбука. зеркальное отображение.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:13
Здравствуйте. Купил матрицу с дефектом "Зеркальное отображение".
Модель: B101AW06.V1
Думал все обойдется прошивкой, да не тут то было...
Что сделано: прошивал и менял Епром, заменил его обвязку с такой же разбитой матрицы, напряжение на флешке присутствует - 3.3 вольта.
Если вообще снять флешку, картина не меняется, так же зеркальное отображение, видимо прошивка все же не считывается. Осциллографа нет...
Есть мысли?
Прошивку и схему прилагаю.
Дополню,что элемент U102. На обеих матрицах отсутствует. Это такая же флешка. Почти на всех матрицах, которые скопились, стоит по две флешки, зачем, не пойму!?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица нетбука. зеркальное отображение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:40
Решил проблему заменой платы t-con с разбитой матрицы. И кстати матрица работает нормально без епромки вообще...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
09 апр 2017, 22:05
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
08 май 2017, 10:56
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера заднего вида зеркальное изображение
Vitaslon
13 авг 2019, 11:39
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук HP 14-B102ED нет родной матрицы, а та что установленна изо зеркальное
Aleksbek
2436
01 окт 2019, 11:46
prnt2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223nw После замены ламп изображение зеркальное
в форуме Samsung
RemontSMD
2682
28 дек 2020, 11:51
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korkot, veseliy, yellowfox и гости: 16
