Текущее время: 20 сен 2024, 11:00
dalexanderfox
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 17:02 |
Зарегистрирован: 26 июл 2022, 17:48 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
jocker писал(а): маркировку микросхемы биос озвучьте MX 25L12845G
dalexanderfox
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 17:07 |
dalexanderfox писал(а): или нужно с биосом еще какие то манипуляции проделывать Еще такой момент, не знаю важно или нет, во вкладке BootGuard configuration в родном дампе параметр key manifest id - 0, и не возможно его изменить, в дампе который считан с платы донора(откуда снял живой проц) этот же параметр - 0x1 и можно менять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Туда QQAU встаёт, смысл огород городить не менял их не разу, поэтому искал такой же который стоял. sasha_m писал(а): Хэш ключа и OEMP перенести попробуйте с хпшки я прошу прощения, опыта мало работы с биосом, подскажите пожалуйста как это сделать.. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- sasha_m писал(а): Хэш ключа и OEMP перенести попробуйте с хпшки Вроде бы нашел, попробую, спасибо. Потом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Хэш ключа и OEMP перенести попробуйте с хпшки В общем, поведение такое же, но когда перенес Хеш ключа и OEMP появилась возможность редактировать параметр Key Manifest ID. Выставил как у хпшки
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 17:40 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,182.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
sasha_m писал(а): Туда QQAU встаёт QQAT даже клевее) Только про биос надо не забывать для обоих, и этих прошивок несколько разных под разные вариации платы
dalexanderfox
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 17:50 |
Doc писал(а): QQAT даже клевее) Это все здорово, буду иметь ввиду как крайний вариант. Но сейчас вопрос в том могу ли я подружить этот проц что у меня на руках с этим мейтбуком..
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 18:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 347.37
Сообщения: 1708 Откуда: Москва
dalexanderfoxКто плата хпшки? и биос от неё покажите Как-то мне слабо верится что хп на 10 поколении не забутгваржен ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- Doc писал(а): QQAT даже клевее) Только про биос надо не забывать для обоих, и этих прошивок несколько разных под разные вариации платы
Это да. Но в любом случае так лучше/быстрее/дешвеле
dalexanderfox
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 18:47 |
sasha_m писал(а): Кто плата хпшки? и биос от неё покажите Плата: snape92-6050a3107701-mb-01(a1) 6L Биос добавил в шапку
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 20:15 |
Участник АСЦ |
dalexanderfoxГляну чуть попозже, как у компа буду dalexanderfox писал(а): snape92 Это просто замечательно :) А не могли бы замерить напряжение вот в этой точке пожалуйста? На диоде
dalexanderfox
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Вчера, 20:50 |
sasha_m писал(а): А не могли бы замерить напряжение вот в этой точке пожалуйста? На диоде На плате проц снят. на диоде со стороны где стрелкой указали (анод) - 0, с обратной стороны (катод) - 3.3в.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Сегодня, 01:41 |
Участник АСЦ |
dalexanderfox А, ну да, не подумал. Ну ладно, разберусь как-нибудь
Глянул ваш биос, ну в целом всё так, всё должно работать. Единственное что оно и в probook, и hp consumer ставилось, прошивки там разные немного в плане bg. Если перенос хэша и oemp не помог, то не знаю что ещё сделать. Берите QQAU/QQAT, там понятнее будет, проблема может и не только в проце
Завтра, если не забуду, пересоберу вашу прошивку, может вы упустили что-то
jocker
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N [РЕШЕНО] Добавлено: Сегодня, 08:31 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,660.44
Сообщения: 1851 Откуда: Екатеринбург
dalexanderfox писал(а): MX 25L12845G винбонд поставьте, проверьте. w25q128jvsq например.
dalexanderfox
Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N Добавлено: Сегодня, 08:58 |
jockerjocker писал(а): винбонд поставьте, проверьте. w25q128jvsq например. Спасибо большое, взял флешку с хпшки, залил на нее мной исправленный дамп и о чудо)) ноут запустился!!) sasha_mСпасибо за наводки в работе с дампом, теперь я знаю больше))
