Текущее время: 20 сен 2024, 10:38
 Заголовок сообщения: Замена комбаина SRGL0 на H98N
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:53
Модель: Huawei MateBook D 14 p/n:NbB-WAI9
Quanta H98N
Прошу помощи у специалистов. Пришел в ремонт с пробитым хабом. Раннее я не менял комбайн 10го поколения с донора. Купил новую плату от HP с нужным мне процессором i3 10110U (SRGL0), в биосе проверил boot guard 0. МЕ Регион в родном дампе почистил. Процессор не выгнуло и сидит ровно. при нажатии на кнопку 3 раза поднимается потребление до 100мА и отключается. Словно пытается запуститься. Это уже второй проц с разбора, и поведение один в один. Подскажите пожалуйста может на этой платформе есть какая то дополнительная проблема которой я не вижу, или нужно с биосом еще какие то манипуляции проделывать.
на всякий случай выкладываю 2 дампа, один считаный, второй почищенный мной.
Последний раз редактировалось dalexanderfox 19 сен 2024, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:01
маркировку микросхемы биос озвучьте.
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:02
MX 25L12845G
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Туда QQAU встаёт, смысл огород городить. Хэш ключа и OEMP перенести попробуйте с хпшки
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:07
Еще такой момент, не знаю важно или нет, во вкладке BootGuard configuration в родном дампе параметр key manifest id - 0, и не возможно его изменить, в дампе который считан с платы донора(откуда снял живой проц) этот же параметр - 0x1 и можно менять.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
не менял их не разу, поэтому искал такой же который стоял.
я прошу прощения, опыта мало работы с биосом, подскажите пожалуйста как это сделать..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Вроде бы нашел, попробую, спасибо. Потом отпишусь.
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
В общем, поведение такое же, но когда перенес Хеш ключа и OEMP появилась возможность редактировать параметр Key Manifest ID. Выставил как у хпшки
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:40
sasha_m писал(а):
Туда QQAU встаёт
QQAT даже клевее) Только про биос надо не забывать для обоих, и этих прошивок несколько разных под разные вариации платы
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:50
Doc писал(а):
QQAT даже клевее)
Это все здорово, буду иметь ввиду как крайний вариант. Но сейчас вопрос в том могу ли я подружить этот проц что у меня на руках с этим мейтбуком..
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dalexanderfox
Кто плата хпшки? и биос от неё покажите
Как-то мне слабо верится что хп на 10 поколении не забутгваржен
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Это да. Но в любом случае так лучше/быстрее/дешвеле
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:47
Плата: snape92-6050a3107701-mb-01(a1) 6L
Биос добавил в шапку
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dalexanderfox
Гляну чуть попозже, как у компа буду
snape92
Это просто замечательно :)
А не могли бы замерить напряжение вот в этой точке пожалуйста? На диоде
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:50
На плате проц снят. на диоде со стороны где стрелкой указали (анод) - 0, с обратной стороны (катод) - 3.3в.
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dalexanderfox
А светодиод на разъеме при этом горит? Плата рабочая же была?
Это adp_id, странно что 0...
Последний раз редактировалось sasha_m 20 сен 2024, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:47
sasha_m
Плата новая, питал от лабораторника на дросселе dc_in, разъема нет у меня
СообщениеДобавлено: Сегодня, 01:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dalexanderfox
А, ну да, не подумал. Ну ладно, разберусь как-нибудь
Глянул ваш биос, ну в целом всё так, всё должно работать. Единственное что оно и в probook, и hp consumer ставилось, прошивки там разные немного в плане bg. Если перенос хэша и oemp не помог, то не знаю что ещё сделать. Берите QQAU/QQAT, там понятнее будет, проблема может и не только в проце
Завтра, если не забуду, пересоберу вашу прошивку, может вы упустили что-то
 Заголовок сообщения: Re: Замена комбаина SRGL0 на H98N  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: Сегодня, 08:31
MX 25L12845G
винбонд поставьте, проверьте.
w25q128jvsq например.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 08:58
jocker
Спасибо большое, взял флешку с хпшки, залил на нее мной исправленный дамп и о чудо)) ноут запустился!!)
sasha_m
Спасибо за наводки в работе с дампом, теперь я знаю больше))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) замена комбаина
fivekain
10 мар 2020, 11:25
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAI9 (quanta H98N) опознать резистор
в форуме Huawei / Honor
segaK_yar
17 мар 2023, 15:28
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR NBR-WAH9 (H98N) Номинал резистора
sebior777
13 мар 2024, 14:47
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина
[ На страницу: 1, 2 ]
fivekain
39
4708
28 май 2020, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина
fivekain
06 авг 2020, 20:02
