Текущее время: 25 ноя 2026, 14:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: rombica pclt-0001 отвал процессора?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 18:27
здравствуйте!
имеются 2 ноута rombica pclt-0001 мать EM_CM618_96B_V1.0 проц Core i5 8259U
Одинаковая проблема: ребут после загрузки винды, постоянный. Вроде первоначальная проблема найдена: перегрев процессора: 100 градусов и ребут. Естественно замена термопасты не помогает. В биосе ограничиваем ядра до 2х, гипер трейдинг не отключаем, turbo mode off, disable turbo gt frequency on. И ноут работает стабильно. Все тесты памяти проходит, да тротлинг включается, частота падает, но работает.
Типовая видимо для таких китайских материнок. материночек... мое предположение: деградация припоя процессора. стоит ли реболить? или это сам проц...
в инете вообще нет ни биос для этих недоплат, ни даже драйверов...
Что характерно: на обоих ноутах отказались работать аккумуляторы. в винде написано: зарядка 77%, на другом 76%. Напряжение на + аккумулятора 13в. на самом деле заряда не происходит. Судя по сетевому ваттметру.
 Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 17:48
Дополняю. По одному из ноутов такая информация: словил перезагруз после обновления винды. И далее не включался, т. е. происходит загрузка винды и не успевает и ребут жесткий. Иногда подольше и доходит до приветствия. Отдали в сервис: приговорили опер.память, и посоветовали продать на з.ч.
Биос там мудреный, похож на х99, пробовали разные настройки - ничего. Про вольтаж процессора нет ничего. С настройками TDP игрались - тоже 0. Может некоторые не работают...
На радиатор процессора ложили медную пластину 4мм через термопасту: стало лучше но по факту инерция только увеличилась. Запустилась система 4ядра 8потоков, но ребут при запуске стресс теста, AIDA qween успевает пройти. При 2ядра 4потока лучше немного, тротлинг включается позже и не такой большой (без неё до 48%).
На обоих ноутах не трогали до меня систему охлаждения. Термопаста была в норме изначально, чипы тоже в идеале.
На контактах АКБ есть 13.2В. При включеном. При выключении : напряжение падает от 3в плавно до почти 0.
На одном стоит W10, на другом W11. Дрова установлены на 10 на 100%, на 11 два вопросительных знака (не найдены).
Поведение идентичное у них.
Очень странный случай...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 18:48
блииин не кто не знает что ли? Отматькайте что ли меня за пою тупость.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 00:16
А есть чем реболить?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 15:49
Реболить нечем. Есть товарищ, который это сделает. не бесплатно. Я с ним консультировался, он разводит руками...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 23:49
Нужно заниматься ремонтом одного а то у тебя в теме такая каша что всем в ней копошится не хочется.
если этот комп один и тот же то это не память уже точно отметаем, память распаяна? слотов нет?
Чини охлаждение, поставь новое, нормальную термопасту. Смотри в теплак как нагревается термотрубка если ее греть и отводит ли тепло.
батарея дохлая?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 17:19
Проблема была банальна: неисправна батарея!
Т.е. отключаешь ее от платы и все норм работает.
Почему я ее раньше не отключил? Не видел причины. Зарядка на нее идет. Да и ладно что она дохлая, это ведь не мешает работе ноутбука. Думал я.
Проблема, мне кажется, в БИОСе. Отсутствие тех поддержки. На сайте только архив с кучей универсальных драйверов, которые хрен найдеж и никакого биоса нет.
С неисправной батареей частоты процессора выше примерно на 40-60%. Это грубо.
Ориентировался на тест AIDA QWEEN: сейчас выдает 4 ядра 27600. 2 ядра (в биосе включаем 2 core only) 15400.
Раньше (при подключенной неисправной акб) 4 ядра 34000. 2 ядра 24000.
Естественно сбрасывал настройки биос перед каждым изменением. В корыте есть отверстие для сброса. Результат тот же.
Это на двух одинаковых ноутах...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 17:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С любой батареей. Сейчас у вас частоты снизились, вот оно и работает стабильно. А так - замена проца, не надо там ничего реболлить
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:27
Хмм. Зачем менять проц, если он работает нормально. Проблема с перегревом была из-за превышения частоты процессора, причина вроде как бы найдена.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 20:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Yuran
На зарезанных частотах без турбобуста - нормально, конечно, это так и решалось на тех процах. Вопрос же был в ремонте, а не в костылях. Ну как я понял.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 22:46
Yuran писал(а):
100 градусов
Это не причина для ребута при 100 градусах подложка еще градусов 40 маловато для расширения шаров.
Ноутбук китайский подвал с чипами с африканских помоек 3 кристальные CPU и так то долго не жили а тут такое..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 15:26
превышение выше базовых? стрестестом на максималках нужно погонять
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 08:39
Гонял стресс тестом AIDA. Температура 80 максимум. Троттлинга нет. Частота выше 2300мгц не выше. Но при уверичении температуры частота падает примерно до 1900. Как будто бы турбобуст выключен. Но он включен (биос по дефолту). Пробовал разные сценарии: Нагружал одно ядро CPu-Z, параллельно мониторя прогой HWinfo, включал нетребовательные программы, которые нагружают не все ядра. Нигде частота не превышала 2300. Хотя в спецификации частота турбобуст 3800. Aida qween выдает 27000 очков.
При отключении функции турбобуст в биосе AIDA qween выдает уже 20000 очков, хотя частота тоже 2300.
Повторюсь: раньше при подключенной неиспр. акб (в биос включено только 2я 4пот) частота поднималась выше 2300. Это было видно при мониторинге, да и aida qween выдавала 24000 очков.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 10:14
Как нет троттлинга если с увеличением температуры падает частота?
Без батареи видимо ему просто мощности питания не хватает от блока или профиль питания в виндоус на энергосбережение переключился.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 11:46
Энергосбережение выключено в винде. Видимо или само включается в винде или проц включает или биос.
Да, частота снижается почему то. Но сообщения о троттлинге нет, как раньше...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 09:23
Подтверждаю, тот же ноут, те же симптомы, только батарея реально неисправна ( вздута одна банка), без батареи работа норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)
в форуме Xiaomi
tachkarus
12
1171
25 фев 2026, 17:21
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E248-0001 mf5940dn
kholid
01 янв 2017, 19:30
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 xenon code 0001
Омез
10 фев 2017, 07:10
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P116 (Top v1.11 5000-0001-8402) Bios
в форуме DNS
Farhad
16 авг 2018, 14:55
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. exper c21a 5000-0001-5903 bios help
в форуме temp
ahmeterengul
19 дек 2019, 19:42
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bush99991 и гости: 18
