Текущее время: 25 ноя 2026, 14:23
| Автор |
Yuran
Заголовок сообщения: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 10 июн 2025, 18:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 сен 2021, 19:22 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 8 Откуда: г. Воткинск
здравствуйте! имеются 2 ноута rombica pclt-0001 мать EM_CM618_96B_V1.0 проц Core i5 8259U Одинаковая проблема: ребут после загрузки винды, постоянный. Вроде первоначальная проблема найдена: перегрев процессора: 100 градусов и ребут. Естественно замена термопасты не помогает. В биосе ограничиваем ядра до 2х, гипер трейдинг не отключаем, turbo mode off, disable turbo gt frequency on. И ноут работает стабильно. Все тесты памяти проходит, да тротлинг включается, частота падает, но работает. Типовая видимо для таких китайских материнок. материночек... мое предположение: деградация припоя процессора. стоит ли реболить? или это сам проц... в инете вообще нет ни биос для этих недоплат, ни даже драйверов... Что характерно: на обоих ноутах отказались работать аккумуляторы. в винде написано: зарядка 77%, на другом 76%. Напряжение на + аккумулятора 13в. на самом деле заряда не происходит. Судя по сетевому ваттметру.
MoneyBot
Заголовок сообщения: rombica pclt-0001 отвал процессора? |
Yuran
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 19 июн 2025, 17:48 |
| Я тут случайно |
Дополняю. По одному из ноутов такая информация: словил перезагруз после обновления винды. И далее не включался, т. е. происходит загрузка винды и не успевает и ребут жесткий. Иногда подольше и доходит до приветствия. Отдали в сервис: приговорили опер.память, и посоветовали продать на з.ч. Биос там мудреный, похож на х99, пробовали разные настройки - ничего. Про вольтаж процессора нет ничего. С настройками TDP игрались - тоже 0. Может некоторые не работают... На радиатор процессора ложили медную пластину 4мм через термопасту: стало лучше но по факту инерция только увеличилась. Запустилась система 4ядра 8потоков, но ребут при запуске стресс теста, AIDA qween успевает пройти. При 2ядра 4потока лучше немного, тротлинг включается позже и не такой большой (без неё до 48%). На обоих ноутах не трогали до меня систему охлаждения. Термопаста была в норме изначально, чипы тоже в идеале. На контактах АКБ есть 13.2В. При включеном. При выключении : напряжение падает от 3в плавно до почти 0. На одном стоит W10, на другом W11. Дрова установлены на 10 на 100%, на 11 два вопросительных знака (не найдены). Поведение идентичное у них. Очень странный случай...
MosfetRGB
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 11 июл 2025, 00:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июн 2025, 02:03 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Нибиру
Yuran писал(а): Типовая видимо для таких китайских материнок. материночек... мое предположение: деградация припоя процессора. стоит ли реболить? или это сам проц... А есть чем реболить?
MosfetRGB
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 13 июл 2025, 23:49 |
| Интересующийся |
Нужно заниматься ремонтом одного а то у тебя в теме такая каша что всем в ней копошится не хочется. Yuran писал(а): Отдали в сервис: приговорили опер.память Yuran писал(а): Все тесты памяти проходит если этот комп один и тот же то это не память уже точно отметаем, память распаяна? слотов нет? Yuran писал(а): замена термопасты не помогает Yuran писал(а): На радиатор процессора ложили медную пластину 4мм Чини охлаждение, поставь новое, нормальную термопасту. Смотри в теплак как нагревается термотрубка если ее греть и отводит ли тепло. Yuran писал(а): Судя по сетевому ваттметру Yuran писал(а): При выключении : напряжение падает от 3в плавно до почти 0. батарея дохлая?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 16 июл 2025, 17:45 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Yuran писал(а): С неисправной батареей частоты процессора выше примерно на 40-60%. Это грубо.
С любой батареей. Сейчас у вас частоты снизились, вот оно и работает стабильно. А так - замена проца, не надо там ничего реболлить
Away
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 16 июл 2025, 22:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
Yuran писал(а): 100 градусов Это не причина для ребута при 100 градусах подложка еще градусов 40 маловато для расширения шаров. Ноутбук китайский подвал с чипами с африканских помоек 3 кристальные CPU и так то долго не жили а тут такое..
MosfetRGB
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора?  Добавлено: 18 июл 2025, 15:26 |
| Интересующийся |
Yuran писал(а): Проблема с перегревом была из-за превышения частоты процессора превышение выше базовых? стрестестом на максималках нужно погонять
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: rombica pclt-0001 отвал процессора? |
