Текущее время: 28 ноя 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer после замены Северного моста 2001
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 20:25
Всём привет такая проблема сдох северный мост 2001 на ноутбуке Acer, заменил чип теперь ноутбук стартует и через время отрубается и в районе моста идёт быстрый нагрев, до пересадки тоже грелся но не было изо, на другом чипе изо появилось не рубится. Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer после замены Северного моста 2001
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 21:49
прямо под термопарой нагрев?
межслойка
плату перегрел
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 22:17
Да, плата пострадала, так как первый раз чип поплыл при усадке, слишком высокая температура была. Пока первый мой опыт с перепалкой чипа. Но проблема была в ЛБП, я оказывается поставил ограничения в силе тока до 2,4 А.
Поставил до 5 и всё стало корректно работать. Кстати купил хороший флюс Ersa, мне очень понравился, не кипит не дымит и не дорого. Если нужна кому ссылка, скину. Ноутбук надо теперь потестировать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 22:28
Светлая память
Светлая память
Прозаический вопрос: чип откуда, если их новых много лет нет в продаже?
Тему надо по-человечески оформлять.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 22:44
Чип конечно б/у отреболеный
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Чип куплен с озона, ради эксперемента
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
в форуме Sony
Гектор
14
4196
14 ноя 2020, 16:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
Alekc70
4213
14 дек 2016, 15:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba_L505D (Rotterdam 10AR) после замены северного моста, нет дежурных напряжений, нет сигнала на включение
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
seregapplk
30
7401
14 янв 2017, 20:07
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
4907
01 окт 2017, 00:33
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5 (DA0Qt8mb6f0 REV:F) Не стартует после замены северного моста
anrew30051997
11 июл 2018, 07:26
sunny Перейти к последнему сообщению
