Текущее время: 29 ноя 2026, 02:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ноутбук Acer после замены Северного моста 2001 |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer после замены Северного моста 2001  Добавлено: 13 июн 2025, 21:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
Алекс 1619 писал(а): в районе моста идёт быстрый нагрев прямо под термопарой нагрев? межслойка плату перегрел
Алекс 1619
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer после замены Северного моста 2001  Добавлено: 13 июн 2025, 22:17 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 июн 2025, 11:26 Наличности на руках: 214.06
Сообщения: 212 Откуда: Нововоронеж
Да, плата пострадала, так как первый раз чип поплыл при усадке, слишком высокая температура была. Пока первый мой опыт с перепалкой чипа. Но проблема была в ЛБП, я оказывается поставил ограничения в силе тока до 2,4 А. Поставил до 5 и всё стало корректно работать. Кстати купил хороший флюс Ersa, мне очень понравился, не кипит не дымит и не дорого. Если нужна кому ссылка, скину. Ноутбук надо теперь потестировать
igils
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer после замены Северного моста 2001  Добавлено: 13 июн 2025, 22:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Прозаический вопрос: чип откуда, если их новых много лет нет в продаже? Тему надо по-человечески оформлять.
