Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Отваливается звуковой чип от лёгкого постукивания
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 15:33
Привет, нужен совет. На Mechrevo 15x (=XMG evo 15) заводской косяк со звуком у всей серии. Проявляется как внезапный шум, затем отвал чипа - он исчезает из диспетчера устройств. Conexant CX118800-11z.
Что интересно, у меня на руках три аппарата, и первые два работают хорошо и стабильно, НО стоит понизить частоту DDDR5 в биосе с 5600 до 5200, как звук гарантированно слетает после пяти минут работы и очень неохотно восстанавливается.
На третьем всё печальнее. Звук может слететь буквально от хлопка входной двери или от постукивания по клавиатуре в районе чипа. Это вообще как? Слетает также после получаса игры. Слетает после нескольких дней в выключенном состоянии - и чтобы он заработал, надо ноут погонять часик, тогда чип прокашляется, выдаст жуткий скрежет, плавно включится и после этого будет работать идеально, не реагируя на стук.
Случай не единичный, на 4pda есть такие же упоминания о постукивании в районе буквы Q. Подумал на плохой контакт чипа/шлейфа, но потом почитал тут на форуме, насколько косячные CX-чипы...
На этом ноуте есть ещё один симптом. Не знаю, связано или нет.. Он часто начинает разряжаться в гибернации (не сон), но не сразу, а на вторые сутки стояния. То есть, примерно 24 часа батарея 100%, а через 48 часов - 50-80%. Куда уходит энергия - не понимаю, процессор холодный, система не загружалась, usb обесточены.
Что подсказывает интуиция? Может сам чип сбоить с такими симптомами? Новые достать даже не знаю где, непросто будет. Нормальная ремонтная мастерская в сутках пути. В моём городе наверно смогут перекатать чип, если я принесу похожий)) Но по отзывам, надо купить дюжину этих conexant, чтобы насобирать один рабочий, настолько большой заводской брак.
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается звуковой чип от лёгкого постукивания
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 17:17
Запросто. Заводской брак - достаточно распространённое явление, особенно с комплектующими из Китая. Для начала надо проверить чип на дефекты пайки, прогреть при необходимости. Если это не поможет, то менять.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 14:17
диградация припоя
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 15:20
Сегодня ещё один ноут той же модели, который раньше работал нормально, сбойнул, когда открыли окно проветрить. Видимо, охладился на сквозняке. Либо чип, либо непропай массовый... Хотя это qfn42, не bga даже.
Когда что-то выяснится, отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать ШИМ звуковой панели звуковой панель LG SH4
Rostyk.07
16 апр 2018, 14:03
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD (X555LD Rev: 2.0) не определяется звуковой чип
wild1675
10
12192
19 апр 2017, 15:49
drsmoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 21:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LD Rev v2.0 (rev 2.0) Не определяется звуковой чип
mmaker
02 ноя 2018, 11:45
sunduk33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD) Может кто подскажет что за звуковой чип стоит
vic_vitebsk
22 фев 2023, 14:00
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
