Текущее время: 16 ноя 2026, 07:10
| Автор |
postscripter
Заголовок сообщения: Отваливается звуковой чип от лёгкого постукивания  Добавлено: 22 сен 2025, 15:33 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Байконур
Привет, нужен совет. На Mechrevo 15x (=XMG evo 15) заводской косяк со звуком у всей серии. Проявляется как внезапный шум, затем отвал чипа - он исчезает из диспетчера устройств. Conexant CX118800-11z.
Что интересно, у меня на руках три аппарата, и первые два работают хорошо и стабильно, НО стоит понизить частоту DDDR5 в биосе с 5600 до 5200, как звук гарантированно слетает после пяти минут работы и очень неохотно восстанавливается.
На третьем всё печальнее. Звук может слететь буквально от хлопка входной двери или от постукивания по клавиатуре в районе чипа. Это вообще как? Слетает также после получаса игры. Слетает после нескольких дней в выключенном состоянии - и чтобы он заработал, надо ноут погонять часик, тогда чип прокашляется, выдаст жуткий скрежет, плавно включится и после этого будет работать идеально, не реагируя на стук.
Случай не единичный, на 4pda есть такие же упоминания о постукивании в районе буквы Q. Подумал на плохой контакт чипа/шлейфа, но потом почитал тут на форуме, насколько косячные CX-чипы...
На этом ноуте есть ещё один симптом. Не знаю, связано или нет.. Он часто начинает разряжаться в гибернации (не сон), но не сразу, а на вторые сутки стояния. То есть, примерно 24 часа батарея 100%, а через 48 часов - 50-80%. Куда уходит энергия - не понимаю, процессор холодный, система не загружалась, usb обесточены.
Что подсказывает интуиция? Может сам чип сбоить с такими симптомами? Новые достать даже не знаю где, непросто будет. Нормальная ремонтная мастерская в сутках пути. В моём городе наверно смогут перекатать чип, если я принесу похожий)) Но по отзывам, надо купить дюжину этих conexant, чтобы насобирать один рабочий, настолько большой заводской брак.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Отваливается звуковой чип от лёгкого постукивания |
MoneyBot
Olegbsss
Заголовок сообщения: Re: Отваливается звуковой чип от лёгкого постукивания  Добавлено: 22 сен 2025, 17:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Севастополь
postscripter писал(а): Может сам чип сбоить с такими симптомами? Запросто. Заводской брак - достаточно распространённое явление, особенно с комплектующими из Китая. Для начала надо проверить чип на дефекты пайки, прогреть при необходимости. Если это не поможет, то менять.
